touareg II nezávislé topení
Napsal: 23 bře 2018, 19:16
od DOLPH
Prosím o radu.
Řeším podivné chování originál webasta na Touaregu 3.0 tdi 2012.
Příjde mi zvláštní,že bufik jede celou dobu,co běží motor.Že se automaticky spustí při studeném startu je normální,po ujetí 3km je teplota motoru cca 90°C ,ale webasto jede dál.Může se jet klidně hodinu,motor zahřátý,ale vypne se až po vypnutí motoru.
Paměť závad čistá,teplotu motoru ŘJ vidí,venkovní teplotu,taky teplotu spalin.Vše se zdá být OK.
Tušíte někdo,jestli je to normální,případně jak donutit webasto,aby se po zahřátí motoru vyplo?
Ovládání klimatroniku nastaveno na AUTO.
Předem díky za odpověď......
Napsal: 23 bře 2018, 20:10
od martin48813
buď rád po 3 km to je tak 5 minut??? to by jsi měl za chvíly v komoře briketu sice nevim co je to za topení ale předpokládám že evo a nevim jaku toho tuarega je řešená hranice teplotní hranice já bych se asi opravdu zaměřil na teplotní čidlo protože po 3km 90 je dost rychle i na ty optimistický vw budíky
Napsal: 23 bře 2018, 20:16
od DOLPH
Ty kilometry jsem neměřil,možná 5km,ale topí to fakt krásně.... ,o proti oktávce PD je to neskutečný rozdíl.
Teploty se zdají být v pořádku podle ŘJ....
Napsal: 23 bře 2018, 20:23
od martin48813
a topí to na plný výkon i po té hodině?? s vagem se dostaneš i do toho nz topení
Napsal: 23 bře 2018, 21:00
od DOLPH
to si nejsem jistý.
nějaká hodnota je tam udávaná v procentech,ale nevím,jestli je to výkon topení,nebo výkon přižhavování.
popisky tam nejsou.
Napsal: 23 bře 2018, 21:10
od mubarak
Máme v rodině 2 Touaregy II 3.0 TDI a oba dělají to samé,po startu naběhne Webasto a po vypnutí motoru i po delší jízdě ještě chvíli jede. Tak nevím jestli je to nějaká závada,paměť závad čistá a vše funguje...
