scenic 1.6
pozotr
scenic 1.6
Příspěvek od pozotr »
Zrdavim potreboval by som poradit. Mam renault scenic r.v.1999 1.6 16v system riadenia Sirius 32. Original jednotka ko mam druhu immo of ale na tej by som potreboval zmenit konfiguraciu ako je typ lambda somdy. Ked sa spojim s jednotkou cez Clip diagnostiku tak v diagnostike benzinovej jednotky cez rezim rizeni nemam zmenu konfiguracie spristunmenu. Viete mi poradit ako zmenit typ lambdy a ine nastavenia.
Dakujem
Matias
Příspěvek od Matias »
Je off s emu? Nebo sw úprava?
Pokud s emu, tak vyndej flash z ko jednotky, jen jí udělej virgin a dej do té nové.
Stará vůbec nežije, nebo co má za problém?
pozotr
stara jednotka je upne ko po naraze. Druha robena immo off bez emulatora uz taka kupena.
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Stačí přehodit flash paměť 29F200 ze staré ř.j.
Zpět na „Renault / Dacia“
