Zafira 2,2 problem zo štartom - Vyriešené
opel zafira 2,2 dti r.v2005 má problem so štartovaním. Studene auto chytá na brnk ale ako sa trocha zohreje nejde natočiť. Najprv som myslel že je problém so štartérom pri štartovani sa rozvietila kontrolka ABS /velký ubytok napetia/. Dnes som zrepasoval štartér ,prečistil všetky kostry kontakty na baterke. Auto točí výborne ale problém pretrváva. Studené chytlo na štvrť otáčky ale ako sa zohrialo na 27stupňov už nešlo natočiť.
Snímač teploty je OK v pameti závad 0 chýb, žhaviče OK. Skúšal som aj cez diag. prižhaviť aj štart sprej nič nepomože. Nenapadá niekoho kde by mohol byť problém?
ďakujem
ďakujem
Naposledy upravil(a) ROMEK dne 13 dub 2018, 14:04, celkem upraveno 1 x.
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Ano je to psg16. Jednotka ho podla mna ovlada. Ono ten motor ked je teply nafta tam ide motor blafne ale ako keby bola mala startovacia davka a nenaskoci. Nekedy treba chytne na 500ot a skape.
Este taka blba otazka nemozu to treba robit tesnenia pod vstrekama ze by sa teplem roztiahli a motor stracal kompresiu? Su pod ventildeklem a neni tam videt
Budeš tam mať asi takéto tesnenia.
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... 03#1175803
Tento motor je X22DTH a tvoj bude asi Y22DTH, ale tie tesnenia budú tie isté. Ak máš palivový filter čierny, potom budú poškodené tie tesnenia.
pozeral som merane hodnoty všetky teploty sedia ,teplota motoru,teplota nas. vzduchu,teplota nafty -+2°C.
Studene to chytlo hned išiel som sa na tom previesť fakt to jede dobre žiadne trhanie,výkon akcelerácia všetko OK. po zohriati motora na 90° som vypol a skusil naštartovať a už nešiel len blafkal.
Tomas9 - už viem tie gumičky vlastne utesňuju vysokotlakový okruh je možnosť že by prepúšťali naftu do oleja a strácal by sa na vstrekovačoch tlak? tady pri výmene musí vačka dole?
Musí, já to kdysi u takové plečky, která měla údajně opravené čerpadlo i jiné vstřiky vyřešil tak, že jsem přepad, který je tady nepochopitelně na přívodu nafty do čerpadla a ne na přepadu z čerpadla zaslepil a přepad ze vstřiku dal do flašky/moc tam nešlo/a auto začalo chytat normálně. Jinak paní předtím točila tak 2-2 minuty, než to chytlo...Problém byl v tom, že se čerpadlo přes ten přepad zavzdušnovalo a olej šel do nafty. Takže po mé "opravě" přibýval olej , ale auto fungovalo, než skončilo ve stoupě..Ale možná nevím kod a byla to Vectra, ale společně s 2,2 je to idiotismus konstrukce..
vymenil sa palivový filter bol čistý a išiel som sa na tom previezť trocha som tomu naložil a začalo to normálne štartovať teple skušal som snáď 50 štartov aj na druhý deň v pohode studene teple na brnk.
Auto si zobral majiteľ týždeň s ním jazdil bez problémov a potom volal že už nejde naštartovať vôbec ani studené.
Závada sa našla bola to zaseknutá zdechavacia klapka. V sani plno karbonu s olejom a sa tam šprajcla. Takto to haprovalo a keď motor vychladol tak sa uvolnila.
ďakujem všetkým za pomoc
