Fabia rs netaha do 1700otacok
fabia1.9
Příspěvek od fabia1.9 »
Ahojte mam taky problem ze motor skoro vobec netaha do 1700 otacok mozem mat plyn aj na podlahe bez zmeny... ked nabehne turbo co je cca tych 1700 1800 odpaluje ako besna na diagnostike to neukazuje chybu vie mi dakto poradit ? Pripadne co pozerat na diagnostike ? Dakujem...
proxima
Příspěvek od proxima »
Možno váha vzduchu, možno ovládanie turba tých príčin móže byť viac.
fabia1.9
Tak vaha vraj dava o nieco mensie hodnoty ale skusil som vymenit a nepomohlo ovladanie turba je ta banka na turbe? To by som mohol skusit vymenit
Source
Příspěvek od Source »
kúp si diodu BAV21, daj tam diodu a uvidíš ako to pôjde,
ak sa to nezlepší tak hľadaj problém v turbe, je tam repas alebo origo ?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Nejdřív sem dej LOG a pak tam dávej hovadiny jako diody BAV 21.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
fabia1.9
No este som to nerobil ale skusim sa na to zajtra pozriet ten log a ta dioda to je tiez ore mna nezname ale poguglujem..
Turbo neviem v akom je stave....
Zatial dakujem
fabia1.9
Tak som skusal tu diodu nepomohlo ten graf som este neriesil kedze mam sluzobne auto teraz a celkom mam problem diagnostika a moje auto.... ale skusim este vymenit to ovladanie turba kedze ho mam...
martinsidlo
No,jdeš na to od pr...e. Jak míníš.
fabia1.9
Nerozumiem a co teda treba ten graf?
martinsidlo
A kde je?
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
podle mě je to marný
sCitem
Příspěvek od sCitem »
Proč měníš baňku na turbu když nevíš čím to je ??? :roll: :roll:
Vyměň auto a bude bez problému......
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
fabia1.9
Tak som dal auto do servisu a vraj turbo ma uz volu a ze teda to je pricina teda dalsia moja otazka neviete mi odporucit de kupit firmu na repas alebo tak reklam je hafo len chcem aby to aj daco vydrzalo zase dikes
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
ak to má vydržať a fungovať, tak žiadny repas ;)
jordee_23
Re: Fabia rs netaha do 1700otacok
Příspěvek od jordee_23 »
fabia1.9 píše:Ahojte mam taky problem ze motor skoro vobec netaha do 1700 otacok mozem mat plyn aj na podlahe bez zmeny... ked nabehne turbo co je cca tych 1700 1800 odpaluje ako besna na diagnostike to neukazuje chybu vie mi dakto poradit ? Pripadne co pozerat na diagnostike ? Dakujem...
banka ..
GIV var asz 4mot upraveny
