Vw sharan 2,0 Tdi 103Kw kod BRT sklbanie motora
No je podezřelý už ten pokles tlaku turba před 3000ot a samotná regulace, ty dva propady nasávanýho vzduchu (paradoxně při tom vyletí i otáčky???) přicházej až v 3600 a 3900ot. Je to serie nebo jsou tam nějaký úpravy? Jak je to s DPF, jeho zaplnění? Ta klapka v sání tedy funguje nebo ne? A jen pro obecný obrázek, jak jsou na tom korekce vstřiků na volnoběh, (sk.13), kolik to má nalítáno km?
Přiznám se, tenhle motor neznám, 2.0 8V PD ještě se starým systémem vstřiku na 1 šroub, s DPF.
Cukání při jízdě a teď emise do dílny
Mám stejný problém na své Alhambře r.v. 2007 2.0 TDi/103kW - BRT.
EGR měněn za nový a chyba 1401 se stále dokola objevuje již přes rok.
Emise do dílny a chyba 1959 je teď novinka.
Neřekl by mi někdo víc k těmto chybám.
Děkuju za rady
Popřípadě mě prosím naveďte kde na tomto fóru položit tento dotaz..
Díííky všem
Děkuju za rady
Díííky všem
Šmarjá, když to nevyřešil nový EGR (a ten není taky KO), tak je problém v přívodu k němu ...
No a pokud není KO senzor na výfuku, tak to bude taky kabeláž, takže prohlídnout, třeba to bude "cvaklý" hned u toho vedení k EGR ...
Kluci ať nezakládám nové téma - podobný problém na A4 125kw motor BRD
Dělaný vstřiky,turbo,FAP, diag mlčí
Občas ( ne pokaždé ) to v tahu cukne - jakoby vysadí na okamžik, nevím co hledat, jinak výkon OK,nehulí,starty,všechno v pohodě
Váha nová Bosch ale stejně to má takovej jakoby jalovej nástup, pěkně táhne až tak od 2tis.ot. pak už OK
Co ty klapky v sání - nemůže to nějak telit ?
díky
díky
