rozvody jaky pripravek?
oregan
Příspěvek od oregan »
ahoj menim cerpadlo na ford focud 1.6tdci 80kw rv 2009 ma to motor z hdi.nad vyfukem jak je vana,tak se strka nejaky pripravek do setrvaku.moje otazka zni co se tam dava,jelikoz jsem si dal vacku na znacku a pist sel z HU malinko dolu a nic tam nemuzu strcit.podle myho to je skoceny.ale setrvak tam ma nekolik der,jelikoz pri toceni setrva mi tam nekolikrat zapadl maly vrtak.jde mi o to abych mel spravne zaaretovanou kliku.
dik
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
303-734, čiže prípravok č. 11 (9,4mm)
http://tuecompra.com/calado-reglaje-pue ... -ford.html
JozefC
Příspěvek od JozefC »
To je aretacia zotrvaku pre povolenie a utiahnutie kluky. Kontrolujes to z predu. Diera na remenice vacky + kluky.
Jestli se nepletu, tak v impulzním kole které je na ozubeném kole pro rozvodový řemen je díra cca 4mm a tudy strčit vrták do díry v prsou motoru.
oregan
diky chlapi je to na remenici jak jste psali.diky
Dej si bacha na to, že tenhle motor má při ustavení motoru pro montáž rozvodů všechny písty v rovině...
Zpět na „Ford“
