Octavia 1.6 TDI CAYC 2011 trasie pri vypnuti
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Zdravim, odkedy sa oteplilo, vsimol som si, ze pri vypinani motora s nim zatrasie.
Robi to skoro vzdy.
Auto ma meneny EGR pred dvoma mesiacmi (choroba tohto motora), je tam dieselgate SW.
Takisto pred 3000km menena spojka + novy zotrvacnik (jednohmota Skoda - aj tam bola od vyroby + repas prevodovky).
Skontrolovane napravy, silentbloky, motor sa fyzicky nezatrasie (pozeral som nanho).
Skor to vidim na nejaku klapku v sani, ale neviem ci ju ma?
Ako to otestovat?
Diagnostika bez chyby...
misocko
Příspěvek od misocko »
neni to klasika, EGR plus zdochynacia klapka? tam by som zacal
tomxass
Zdochinaci klapka = skrtici klapka?
P
Příspěvek od P »
tomxass
len aby som dal vediet
po downgrade SW motora, to prestalo
takze vinnik DIESELGATE SW
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
to myslíš ten novej sw? :) jakoby opravenej?
tomxass
ano robil to novy sw
mj
Příspěvek od mj »
Chcem len potvrdiť predchádzajúcu skúsenosť - 2.0 TDI CR...
Po nahratí pôvodného "špinavého" softvéru prestalo zatrasenie pri vypínaní motora a motor je PODSTATNE TICHŠÍ A KULTIVOVANEJŠÍ!
ŠKODA YETI 2.0 TDI CR 81kW
mitomito
OII 1.6Tdi 77kw
Příspěvek od mitomito »
Ahojte borci,
Kupil som od chlapika z rodiny OII 1.6Tdi 77kw. (2010)
Bral som ju pretože má poctivých 166 tis. Km a poznám pôvod. Dodnes bez jedinej poruchy, DPF funguje bezproblémovo...
Trošku ma trápi že v roku 2017 absolvovala dieselgate. (znamemu odišli vstreky a čerpadlo presne na rovnakej min.rok cez leto vraj koli tomu)
Ako prvu investiciu by som to chcel dať preč popr. sa o tom poradiť. Nie je tu niekto s okolia Žiliny kto by mi s tym pomohol ?
Ďakujem !
(môžete aj do súkr. správy)
tomxass
odporucam ti chiptuning, nahraju ti stary sw 9978, ten je najlepsi a poladia ti auto, sam mam 108kW a je to obrovsky rozdiel
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
Source
Příspěvek od Source »
Ak chceš v okolí žiliny tak kontaktuj BHmotorposrt, sú z Turian a určite budú vedieť spraviť to čo požaduješ v dobrej kvalite :)
Octavia 2003 ASV 81kw
