výměna spodní části spínačky octav 2
Nazdar borci, potřeboval vych poradit s výměnou spínačky u octavie2, té spodní části. Raději se pořádně zeptám, než abych to pokurvil...
Vím,že se vyloupne ta černá krytka, sundá konektor a pak se odjistí co? Prý se tam dá někam jehla, ale kam? Jak to tam přesně drží? Díky za každou radu
octavie tdi,81kw,ahf
octavie tdi 77kw pd-tdi fun 100kw
já bych potřeboval poradit spíš s výměnou vložky...mám tam ted jednu OII kde je to vysypaný,nějak jsem to rozhýbal ale při vytažení klíče to už necvakne a každý druhý pokus zasunout tam klíč je problém,někdy tam nejde vůbec, vložku jsem objednal novou
je tam takový ten otvor přes který se to má odjistit ale mě se to nedaří nějak...čím to děláte ?
díky
díky
stara bolest O II už sem to dělal několikrat problem neni ve spinačce ale zamku volantu sundej paky sundej podvolantovku dulčíkem odjisti ty zalamovy šrouby jsou tam dva jde to vytočit v pohodě cely to vyndaš a ve svěraku otačím kličkem za jemnyho poklepavaní toho tělesa zamku až otačím klíč do pozice pro vyndaní vložky spinačky pak větší jehlu do te dirky a vytahneš vložku
Passat CC 2.0 tdi
- slovacek.milos
- slovacek.milos
