plnička klimatizácií
Napsal: 25 dub 2018, 23:42
od mtapaj
Mám staršiu manuálnu plničku zn diavia typ AT41147/2
Chcem to spojazdniť dokúpil som rýchlospojky na hadice zn wigam a aj chladivo.
Má niekto niečo podobné ? návod na obsluhu atď
Napsal: 26 dub 2018, 13:26
od JozefC
Ja so to mal, prsne to iste. Minule bola aj na bazosi.
Napsal: 26 dub 2018, 14:39
od mtapaj
Vieš to obsluhovať ? Plnil si s ňou ? Dá sa s ňou odsať a znova naplniť napr pri výmene kompresora a pod.?
Napsal: 26 dub 2018, 17:16
od JozefC
Nie. Vies nou len doplnit chladivo, vakuovat, testovat netesnost a okruch. Ten valec je len zasobnik na 2kg chladiva, ktorym plnis. Z auta tam nedas nic.
Napsal: 29 dub 2018, 08:09
od client33
Budem mať podobnú plničku,chcel by som vedieť postup vakuovania a plnenia či sa plní cez nízkotlak alebo vysokotlak a pod.
Ďakujem
Napsal: 29 dub 2018, 10:08
od MirekX
Pokud budeš mít plničku, tak stejně musíš na školení, jinak ti neprodají chladivo. Tam ti to řeknou. Lepší je plnit do vysokotlaku, je menší riziko že se zničí kompresor nasátím kapalné fáze. Ale ne vždy se to povede. Vakuovat oběma porty a čím déle tím líp. Já už bych tohle zařízení bez odsávání chladiva nekoupil, jedině ještě odsávačku ale to už je zase zbytečná komplikace a je potřeba víc hadic.
Napsal: 30 dub 2018, 07:20
od roman1648
pokud to chceš tak nějak jakože pro sebe, občas pro kámoše tak budiž, ale jinak jedině automat který umí odsát z auta náplň, při dnešních cenách chladiva to vypouštět do vzduchu je sebevražda...
Napsal: 02 kvě 2018, 22:13
od mtapaj
Menil som kompresor na astre h tak som to skúsil vyvákuoval som zásobník na chladivo a stiahol som viac ako 300g chladiva. Po výmene kompresora som to vrátil späť do systému a doplnil zbitok.
Takže celkom fajn.
