felicia jednobodka
dist01
felicia jednobodka
Příspěvek od dist01 »
Zdar borci asi se zasmějete co delam za hovadiny, ale bavi me to.
Předelaval jsem taz 1500 motor v DESTĚ místo karbecu na jednobodku z feldy.
cely jsem to zapojil vyrobil snimac na kliku jsem dal na remenici kostry jsem dal na rám i palivovy rele i vyhrivanim lambady mam zapojeny včetně OBD.
ježe nechapu proč mě to zapaluje ale nevstřikuje. když dam kostru a brnknu plusem o kntakty vstřiku tam me to tam vstríkne benzín jak má a zatočim kličkem tam na chvilku jede dal jsem druhou jednotku a to same připadlo me to že nespinaji kostru proto jsem zkusil douho (jednotky bez imma) jo a teplotu nasvaneho vzduchu me to furt ukazuje 130°C s přitom odpor čidla je zpravny při 22°C cca 2700ohmu.
Naposledy upravil(a) dist01 dne 27 dub 2018, 20:17, celkem upraveno 1 x.
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
karel4
Příspěvek od karel4 »
Tlak paliva?
dist01
Ne říkám že když uměle připojím napětí tak vstrikuje normalne
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
Huml
Příspěvek od Huml »
na ten vstřik se musí přivézt + od klíčku, to nejde z jednotky, vstřik se ovládá kostrou
navíc stím klíčkem přivádíš + do vstřikovače, lambády, na čerpadlo a do zapalování, a těch 130 máš ve skratu to je max hodnotta co to umí
dist01
čučim na to
relatko už mam zapojeny a stejne me to nejede cerpadlo jo
https://ibb.co/mxihZH
https://ibb.co/jdkkoc
https://ibb.co/bFKvoc
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
tak musíš zapnout mozek proč ti ta sračka tam neteče, jinak je nejlepší natahat tam celý ten xindl s přístrojovkou pojistkovkou bez zadní elektriky a máš pokoj
jinak se v tom vrtáš bádáš hledáš nevíš a jednou to pojede
dist01
jsem jitrnice (LOL) porad merim proti konektoru jednotky
a rikam si ktera ku...da prohodila piny..... pak jsem se vzbudil a zjistil jsem ze jsem si prohodil konektory s nastavovacem (LOL) uz me to bezi na volnobeh
nejde pridat plyn to me sere asi slaby signal od hallu obcas ho to napise chce to oscyloskp
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
Vici
Příspěvek od Vici »
chyba se snimacem otacek,kdyz motor stoji,je u bmm v poradku - ma to tsk byt
dist01
stejne je divny ze to na volnobeh jede a jakekoliv pridani to okamzite zdechne zkousel jsem pridani bezinu ze jsem priskrtil zpatecku a bez vysledku
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
hal je přesně u BMM tak že vymažeš závadu startneš a máš ji tam znova, takový felicia kocourkov, na 1,6 máš zas první vstřik KO, můžeš ho vyměnit desekrát a stačí vyčistit klapku a závada zmizne,
dist01
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
