1,4 16 V BKY nemá výkon
Ahoj, byl u mě soused, dědula, netáhne mu fábka. Vag bez chyb. EGR to z výroby nemá. Skrtící klapka vyčištěna a nastavena do základního nastavení, tlak paliva 4 bary, vzduch to nikde nepřisává, s povoleným výfukem to jede stejně.
Má někdo nějaký nápad?
Díky
Díky
benzín nově natankovaný.
Jseš si s tímtlakem jistý? Do té doby něž odkápla jedna cívka to jezdil normálně, pak se chvili jezdilo na tři válce a když se pak dala nová cívka, tak to teď nemá výkon, Otáčky na volnoběh 680-700. Výpadek zapalování není zaznamenaný žádný.
Ahoj,
mám podobný problém na A2 se stejným motorem, jeden válec ( první ) zakopával,slabý tlak, tak jsem to rozkopnul,prasklý jeden ventil v sedle
Dal jsem to dokupy ale chvíli to jelo OK a pak to začalo dělat něco podobného jak psáno výše
Chytá to na cvrnknutí ale ten jízdní projev je bída, jakoby to pořád jelo na 3,5 válce a výkon taky bída
kde mám vymazat naučený hodnoty a nastavit readiness, to jsem nikdy nedělal..
díky
díky
- slovacek.milos
romane ve visu je postup a vcds to nabízí vytvořít readies? co chete zaškrtneš,roman1648 píše:Ahoj,
díky
naučený hodnoty přuzpůsobení v anále načíst nová hodnota za určitých podmínek uložit, nedělám to každý den, tak takhle přiblblá odpověd
základní nastavení kanál 00 = factory reset proveden hned po vyčištění klapky a nepomohlo to. Ten readiness kod jsem nezkoušel získat. Zkusím to. Jinak čidlo sání jsem také čistil, jak jsem psal, ale žádná změna.
- slovacek.milos
