12mm hlava .. Na co si dat bacha??
Rhadley
Příspěvek od Rhadley »
Zdravím, budu měnit hlavu 12mm na rotacku 81kw .. Poradíte na co si dat bacha a jak postupovat? Díky všem za rady.[/i]
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
1, Je nutne dodrzat chirurgicku cistotu ( staci zrnko prachu na tom "spravnom" mieste dnu v cerpadle a mas vyrobeny zbytocny problem ).
2, Je potrebne si zohnat specialne trojhranne nastrcne kluce na elektronicky stelverk, a spunt rozdelovacej hlavy ( da sa to aj bez nich na prasaka ).
3, Musis mat potrebne nove tesnenia.
4, Bacha na spravnu poziciu piestika rozdelovacej hlavy voci hriadeli nahonu cerpadla.
5, Neodporucam vymenu priamo na aute ( da sa to, no je to obtiaznejsie ako pianko na stole ).
6, Nikoho nechcem podcenovat, ale samo doma vymenu neodporucam. Vstrekovacie cerpadlo nieje mlyncek na maso.
Vela stastia ...
Rhadley
Super díky moc ... kde se da sehnat nové těsnění?
TDI tech
VAG nummer: 038 198 051 D
BOSCH nummer: 2 467 010 003
(cena cca. 15eur)
V tejto sade su tesnenia potrebne k vymene rozdelovacej hlavy. Tato sada neobsahuje vsetky tesnenia na kompletne pretesnenie cerpadla !!!
Rhadley
To Musim nastavit i elektronicky?
TDI tech
mozno, zvacsa mechanicky
Rhadley
Slyšel jsem ze pres VAG se musí nastavit nějaké dávkování nebo co .. Nevim tomu hlavu patu .. proto se ptam jestli to stačí jen vymenit a čau ...
Rhadley
Tož je to ono to těsnění?
TDI tech
ano ten velky zeleny O kruzok ( pod rozdelovaciu hlavu ) a ten vacsi cierny O kruzok ( pod spunt ).
Rhadley
Ok Ok .. A ostatní O kroužky vlastně uz potřebovat nebudu ze? Ale to přijdou asi všechny co jsou na obrázku ze?
TDI tech
Tak este pouzijes gumicky pod el. stelverk a jeho deklik a medene podlozky pod elementy
Rhadley
Lépe řečeno žádná gumicka mi nezbyde ... ?? Budu znat nejaky velký změny po výměně hlavy 12mm??
TDI tech
Zvysi sa ti vela gumiciek. A zmenu pocitis, mozno k horsiemu.
Naposledy upravil(a) TDI tech dne 03 kvě 2018, 21:31, celkem upraveno 1 x.
Rhadley
Jak to myslis k horšímu? 😂
TDI tech
Bez upravy SW bude spodok vyrazne horsi, vrch trochu lepsi. Bez adekvatnej upravy riadiaceho SW ti to dobre chodit nebude. Uprava SW je nevyhnutna. Potom to bude mat prinos. Zlepsia sa starty, reakcia na plyn a hlavne sa znizi dymivost.
