oct 1 odomyka zamyka opacne
Zdravim na oct 1, 1.9 tdi mi vodicove dvere a dvere za vodicom odomkne a na spolujazdcovej strane zamkne, ked stlacim zamknutie tak na spolujazdcovej strane odomkne, ked je spustene na spolujazd. strane okno tak ho k tomu este aj zatvori, riadiacka v dverach spoluj. je v poriadku taktiez aj kable v gumoveej prechodke, pri soferovej strane bol jeden kabel v prechodke odlomeny tak som ho zacinoval, skusal osm aj prehodit priamo kable na zamku v dverach spolujazdca no zbyxtocne robi to iste, viete poriadit kde by mohol byt problem?
- slovacek.milos
Ridicuv zamek to tedy delal ?lubo188 píše:no dal som novy zamok do dveri a problem sa vyriesil... chcem sa spytat ci nemoze byt problem v tom ze ked su troje dveri normalne odomknute a ked pripojim novy zamok do 4tych dveri zaklopenym jazyckom a zamknuty ci sa to teda vtedy nemoze nejako domiesat
S týmto problémom som sa tiež viackrát stretol, stáva sa že sa ako keby prepóluje motorček a namiesto odomykania zamyká, ale neprišiel som na to prečo sa tak deje, nikdy som to podrobnejšie neskúmal. Viackrát som toto riešil výmenou zámku, prípadne ak je to vrak na dojazdenie dá sa poriešiť aj fušérsky prepájkovaním/prehodením káblov čo idú do zámku.
Pokud je mechanika uvnitř serva stejná, že by bylo přehozený ovládání na ten motorek uvnitř serva zámku a tím směr otáčení, tedy tím i zamykání/odemykání? To by jistě hodilo chybu pro hlášení jiný pozice zámku ...
Vím, že se dělali verze motorku s odstředivou spojkou a bez s přímým převodem ozubeným kolečkem, ale že by i jiný systém ovládání? Možná tak pro anglány
Zdravim. At nezakladam nove tema tak se zeptam tady. Jedna se o meho leona. Blbnou mi zadni leve dvere. Napred nesli jen nijak odemcit jen klikou zevnitr ale vzdycky se aspon zamkly.. Delalo to obcas.
Ale......vcera sem chtel zamcit auto a dotycne dvere se ne zamkly. Nereaguji ani na dálku, ani na klic a ani kdyz zkusim zamcit zevnitr na ridicovych dverich. Svetylko na dverich sviti kdyz je otevru a zhasne kdyz zavru dvere.
Sem na dovolene takze ted nic asi nevyresim, na co se v pripade potom zamerit? Diky
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
aktuál : leon cupra R310 CDLA - 310ps+ 450NM
Tak uz vse funguje jak ma. Zkusil sem jeste pohnout detskou pojistkou na dverich a vratit zpet na normalni stav a ejhle vse chodi jak ma........takze blbec sem asi ja a ne auto jinak uz nevim co si o tom mam myslet.
