fabia 1 chyba 17559 netusim
Fabia 1 1,4 16V 55kw. Sviti kontrolka motoru a chyba je 17559 Rada valcu 1: prizpusobeni smesi rozsah 1 - system priliz chudy.....netusim po cem mam jit
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
Já dost bojoval se švagrovou AUA a ze zadu sání je nějaký ventilek. Gumový. Nevím na co tam je ale bylo to zadrbané karbonem a tahalo tama luft. Jinak tuším že je na to update softu. Na tu chybu myslím. Jo a mrkni jestli není dírka ve vlnovci, aby to netahalo falešný luft před druhou sondou.
Jinak ano. Nelíbí se tomu cokoliv. Motor jako takový není špatný ale ta bižu okolo nic moc. Nechápu jak mohli splnit vyšší emisní normu tím že odstranili egr.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Mrkni sem https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... D&start=15
Je tam napsáno jak se bojoval já. .. a ji s tím ventilkem
Ten odskoušíš jednoduše,.sundáš z ventilu hadičku a nasaješ pusou.Těsní-netěsní.OťasTDi píše:dobry tip. Proverim. Tome a co rikas na ventil na nadobce s aktivnim uhlim? Blba uvaha?
Jinak kontrola toho odlučovače,jinak sprej na sání při chodu motoru,těsnost hadice k posilovači...Nic víc v tom nehledej.
- slovacek.milos
sdělej karbec, pokud tam uvidíš krápníkovou jeskyn budeš doma, i ten můj test natrojku přesně 40 a drb tam pětku a plný kotel a pokud ti to bude do šedesáti cukat tak ucpané vstřiky,OťasTDi píše:vse co pisete omrknu
obje tyto závady způsobí kvalitní palivo a jízda bez VIF
navíc se závada může opakovat po 15.OOO km, neznám jiné řešení než EO optimal a + vif
