Ford galaxy II 2.3i na 3 válci 0 bar
Jaroušek
Příspěvek od Jaroušek »
Čest. Když na něj dam 12+ tak prakticky jen cvaká a ta hřídelka se hýbe tak 0.5mm . Potřebuji vedet,zda je to spravne. Je vycisteny a namazany.nekde jsem cetl ze az 1cm by to melo regulovat. Dekuji a s pozdravem
SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi BVK,r.v. 2009, EU 4, ------------MAXIDOT ☺, GT1756, AL FBPP 1043 tryskáče, SW TDIFUN, 185Ps - 420 Nm
YAMAHA YZ 450 F
Jaroušek
Čest, tak po výměně volnobežného ventilu a výměně zapalovací civky žádná změna. Změřil jsem tlaky a na 3 válci 0. Mám dotaz. Jaká může být pravděpodobnost pouze špatného zdvihátka?..... jde mi o to, že na volnoběh to jde pěkně tak 6 s a pak na tři, pak se to zase srovná atd furt dokola. Když tomu šlápnu tak výkon má.......ráno velmi blbě startuje. Kdyby byl podpálený ventil tak to musí jet na 3 neustále. ...má někdo podobnou zkušenost. .?? Díky. Odpoledne sundám dekl
YAMAHA YZ 450 F
Jaroušek
tak pod deklem na 3 válci mám u jednoho sacího ventilu zdvihátko cca 5mm pod vačkou........skladem ho nemají tak musím počkat, nicméně stejně se mi to nezdá, že by tlak byl 0.
YAMAHA YZ 450 F
nevisí ventil ?? ( pootevřený )
Jaroušek
jak to přesně poznám? pružina je cca stejně zmáčklá jako na druhém....zkusil jsem to zdvihátko vyhodit ven, že pojedu jen na 15 ventilů :)))) ale zřejmě mi uniká tlak oleje, tak to asi neklapne. řeším to zatím jen proto, že odpoledne jedu na letiště a nikde ho nemají skladem.
YAMAHA YZ 450 F
Jo to bys viděl kdyby byl zajetej víc jak ostatní...na to hydro moc ale nespoléhej,pokud je tlak nula,bude to na hlavu dolu :roll:
Jaroušek
roman1648 píše:Jo to bys viděl kdyby byl zajetej víc jak ostatní...na to hydro moc ale nespoléhej,pokud je tlak nula,bude to na hlavu dolu :roll:
no...........vytlačil jsem olej z hydra, dal ho z5 a tlak zase byl..... :))) poskládal jsem to, chytlo to hned na všechny ale po cca 3-4 s zase konec......čili jsem objednal hydro a až přiletím , vyměním a napíšu jak to dopadlo......jak jsem již podotkl, pod plynem to má tah a jede na 4. čili kdyby to bylo podpálené tak to blbne stále......no uvidíme...Díky za ochotu
YAMAHA YZ 450 F
Pravda, tuhle jsme dělali C4 Picasso 1.8i , tlaky na všech válcích 4bar,tak vana dolů,koš zajebanej, říkám ok nejde tlak do hydraulik,a nic se nezměnilo,tak jsme v zoufalství sundali hlavu(hrozná práce na tomto autě teda),na hlavě nic nenašli,tak složit, nový hydra a jelo to jak fik... :?
Jaroušek
Tak jsem koupil nový vydro, najel tak 5km a konec. Odtah a až teď jsem to rozdelal.zajima mě, z jakého důvodu mám otriskane 2 válce, když ventily jsou v pohodě, na tom 3 je to jasné, ventil zaklepaný, atd....ma to LPG najeto 60 tis. Km. Bez primazu.tak sháním celý motor no.....fordem tam, vlakem z5.ObrázekObrázekObrázekObrázek
YAMAHA YZ 450 F
JozefC
Příspěvek od JozefC »
To nie je Fordom tam a vlakom spat, ale zlou obsluhou. Dat plyn bez primazavania na tento motor je samovrazda a to oklepanie moze byt od sviecky, az po .... Servisujem jednu 2,3 a ma 370tkm tak neviem.
Jaroušek
JozefC píše:To nie je Fordom tam a vlakom spat, ale zlou obsluhou. Dat plyn bez primazavania na tento motor je samovrazda a to oklepanie moze byt od sviecky, az po .... Servisujem jednu 2,3 a ma 370tkm tak neviem.
svíce všechny vpořádku, obsluha je víc než hodná a v každé montovně LPG mě ujistili, že přímaz u tohodle není nutný......tak asi tak
YAMAHA YZ 450 F
JozefC
Ale je. "Vysusi" ti to motor. To mas od nova? Moze byt po starsej oprave.
Jaroušek
JozefC píše:Ale je. "Vysusi" ti to motor. To mas od nova? Moze byt po starsej oprave.
auto mám 2.5 let, plyn jsem nechal dělat já.....jinak už pojedu pro další motor a zkusím se domluvit, zda mi tam ten přímaz nedodělají....
YAMAHA YZ 450 F
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Co to má bejt ta fotka s tím rozvernym ventilem. To snad je bez vodítka ne? Nebo je dřík gumovej? :)
Oct asv 2000, DieselPower
Jaroušek
Pája 19 píše:Co to má bejt ta fotka s tím rozvernym ventilem. To snad je bez vodítka ne? Nebo je dřík gumovej? :)
dřík je gumový, a takhle to dojezdilo no. Z vrchu by jsi nic nepoznal, jen že je výš...…….
YAMAHA YZ 450 F
Zpět na „Ford“
