Cirkulár
ROMEK
Cirkulár
Příspěvek od ROMEK »
Kluci prerábam po dedovi cirkulárku na nejaké to hobby rezaní dreva treba palubovky atď. s čím si nevím poradit je z čeho mám vyrobit pracovný stul po ktorom sa šucha drevo cez pilový kotuč. Kedysi sa to robilo z Pertinaxu alebo textitu bylo teho všade dosť. Prešiel som bazoš taký rozmer neni a nový stojí ranec. deska cca 100x80x3 cm cca 100eur.
Nenapadá nekoho ešte nejaký material z čeho to vyrobit? nejaký tvrdený plast atď
dík
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Železný bo al. profily k sobě. ale to nevim jestli bude levnějc , jinak asi nic nevymyslíš.
Taky aby ti to nerozbilo hubu . Zas s rozumem tyhle kktiny.
oktáf
Příspěvek od oktáf »
z té nenasákavé překližky co se dává na dna přívěsů a na korby valníků. kraje zasilikonuješ a je to na léta.
CFHC
misocko
Příspěvek od misocko »
u nas na dedine odjakziva bezala koncepcia kovovy stol.
cize niekolko L profilov ako zaklad, na ktorom bola asi 5mm hruba kovova platna (vyklopna na jednu stranu aby sa dal vymenit kotuc). Pri samotnom kotuci asi 3-4cm drevo - kotuc sa totiz pocas rezu dokaze "ohnut" na stranu tak aby nezabral do zeleza. nieco ako tu na linku https://www.unibazar.sk/inzercia/ad/zah ... ular,21526 - na tretom obrazku vydiet dobre to drevo pri kotuci, ma to vsak zalostne malo vystuzene, na razanie vecsich kusov to musi byt tuhe, nesmie to pruzit.
pri rezani dosiek a rohov a neviem coho velkeho este na strechy sa pred stol pridaval valec ktory drzal drevo asi milimeter , mozno menej nad stolom (aby sa s tym skratka dalo hybat pri tej hmotnosti).
skoda ze niesom doma, by som ti to odfotil
A6TDI
Jestli to máš na nějaký prořezy většího charakteru ,tak určitě tuhý stůl , to co je na foto je bláto , Krom ukázky ochranýho pruhu.
ROMEK
Kluci konštrukcia je spravená dokonca sa dá nastavovať výška listu ale jedná sa mi o tu desku po ktorej sa šucha drevo. Momentálne je z dreva a na tem je plech a je to naprd pretože tam su šruby a nedaju sa dobre zapustit to je tak dobre na rezanie odpadu do kamen.
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
