mitsubischi L200 pikap 2,5 100 kW
Napsal: 16 kvě 2018, 09:44
jede max 40 nejde za plynem, na místě normálně de motor vytočit, ale za jízdy motor dá tak 1200 otáček a netahne
kat odpojen, turbo tlačí, klapka průchodná, egr odpojen zavřený,
že by nějaké asr nebo abs omezilo otáčky motoru?
Napsal: 16 kvě 2018, 13:03
od roman1648
co přísun nafty ? ale tos asi kontroloval jako první
Napsal: 16 kvě 2018, 13:41
pčera do toho čuměl kdosi přes PC a tlak nafty kontroloval, prakticky nezjistil nic a řekl že je to ucpaným katem,
za plynem to de okamžitě do max otáček, ale jak zařadíš nejedeš, totál omezený výkon max 40
Napsal: 16 kvě 2018, 16:53
od jericho-3
A žádné kouře po přidání? Na volnoběh motor běží pěkně a chytá na otočení?
Napsal: 16 kvě 2018, 18:02
od roman1648
To nám teď dělala Almera zkus mrknout jestli to má na převodovce hlídač neutrálů(čidlo) proklemoval jsem to axhned to jelo jak z praku
Napsal: 16 kvě 2018, 19:25
jericho-3 píše:A žádné kouře po přidání? Na volnoběh motor běží pěkně a chytá na otočení?
přesně jak píšeš startuje na drb, žádný kouř, vyletí do max otáček, když povolíš hadici od turbba tak jak přidáš ustřelí
ale jízda je taková jak kdyby asr ubral výkon motoru
Napsal: 16 kvě 2018, 19:29
roman1648 píše:To nám teď dělala Almera zkus mrknout jestli to má na převodovce hlídač neutrálů(čidlo) proklemoval jsem to axhned to jelo jak z praku
převodovka je tam nmanuál a tršela tam jedna páčka asi redukce nebo uzávěrka
dělá to kamoš nejde o prachy děláme to z lásky ke strojům a vzájemně si pomáháme dík
Napsal: 17 kvě 2018, 07:03
od roman1648
No to byl taky manuál...
Napsal: 21 kvě 2018, 09:53
od roman1648
Miloši pohnul ses s tím někam ?
Napsal: 21 kvě 2018, 10:10
nikam, já to nedělám dělá to kamoš kde beru repasované elektro
Napsal: 05 čer 2018, 21:08
od michal555
kouknout do nádrže a nebo palivový filtr po tom bych šel jako první
Napsal: 06 čer 2018, 07:46
od roman1648
jojo, úděl těchto aut, teď tam máme Pajero 3.2 a má prohnilou nádrž,průser je že ty šupiny se loupou samozřejmě i dovnitř,ucpává to trubky a filtr, o tom že může kdykoliv zakukat Zexel se ani nebavím... :roll:
Napsal: 06 čer 2018, 10:39
od jericho-3
Miloši zkuste odpojit kardan, zda se motor bude točit i se zařazeným kvaltem, možná je to blbost , ale u Jawy 90 ze 70 let byl problém ten, že na místě se motor točil jako zběsilý, ale jakmile se zařadilo a rozjelo, neměl žádnou sílu...Po různých peripetiích , samozřejmě zbytečných se zjistilo, že se kříží převodovka a motor ji nemůže utáhnout...Nechtěl jsem tomu věřit...ale to byla motorka... :D
Napsal: 11 čer 2018, 06:08
opraveno v autorizáku nějaký ventil na čerpadle 17.000 kč oprava
Napsal: 11 čer 2018, 09:39
od roman1648
kolega teď řeší něco podobnýho jen je to nissan 2.5d bez turba, dělala se tam hlava - tlakovalo to
problém ( už tam byl i předtím ) že to špatně startuje,občas to jen tak zhasne...
i když se vyřadí nádrž a jede to na kanystr, je to stejný
co je hodně divný že z vratky nejde žádná nafta, ani na volnoběh ani v otáčkách, prostě nic
problém asi bude někde v čerpadle, stopventil měl venku,ten chodí, druhej je na vratce a ten chodí taky ( asi kvůli padání nafty )
