				1.4 tsi BMY
				Napsal: 20 kvě 2018, 19:06
				od lukeso1
				zdravím chlapi dělal jsem rozvody u 1.4 tsi kod motoru BMY koupil jsem origo kompletní sadu ,rozvody dělal na přípravky dlouho točí než chytne jak chytne jede nádherně píše závady PO341 P0342 P0343 všechno je to s čidlem vačky rozdělal jsem rozvody znovu a na přípravky to krásně sedí skusil jsem druhý snímač a to samé točí tak 30 sekund než chytne.Jakmyle chytne při nstartovaném motoru smažu závady a je klis při dalším startu naskočí znova
				Napsal: 20 kvě 2018, 19:31
				od rami
				co kabelaz ?
				Napsal: 20 kvě 2018, 20:48
				od váha
				Spíš základní nastavení...
				Napsal: 21 kvě 2018, 05:28
				od rado.h
				Mal som požičaný prípravok, keď som menil rozvody na CAX a tiež mi to vyhadzovalo chybu s vačkou, kontrolované niekoľko krát, vždy ok. Prípravok som mal požičaný z jednej firmy. Potom som kúpil nový a bolo po probléme. Ak to predtým nerobilo, tak to musí byť len rozvodmi. Musí to byť 100% nastavené.
				Napsal: 21 kvě 2018, 11:11
				od jericho-3
				Je to přesně jak píšeš, jak tam vylítne mnoho nesmyslů,.. je problém v nastavení, až člověk žasne jak je to citlivé. A to platí všeobecně mimo Š 120...
