Hucanie Fabia 1
Hucanie Fabia 1
Fabia 1 , pri zatacani doprava bol hukot od kolesa,laveho predneho .. teda tak sa to javilo ..pri opacno zatoceni do lava prestal .. pri rovnom smere tiez ale menej trocha.
vymenil som tam lozisko za origo nove, nalisovane pripravkom ...aj cidlo ABS menene za origo... no hukot stale je ..,mozno o nieco menej ale je...
moze byt zla zbiehavost na tom kolese... uz som to riesil na inom aute raz. ?
alebo nejake skusenosti ..postrehy ??
GIV var asz 4mot upraveny
- martinsidlo
Nový ložisko i na druhou stranu. Rychlé,elegantní a hlavně spolehlivě nejrychlejší odstranění problému.
Když odejde jedno,je otázka času,kdy druhé.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Ahojte nebudem zakladat novu temu v skratke jedna sa o OII 1,9tdi pd. problem hluk v aute od podvozku pravidelny zvuk zvyšujucov sa rychlostou sa intenzivny podla otačok kolies ,pri pribrzdeny je ešte vyraznejši zda sa mi to tak na 70% že ide od zadnej napravy čim to viac skumam tym sa viac vtom stracam ložiska všetky som pozeral na vole a O.K roztačal som aj predne kolesa v lufte na rychlosti žiadny zvuk . je to taky buchotavy zvuk niečo ako ložisko ale neni taky hučiaci ale skor klepkavy dunivy :/ na zmenu rejdu nereaguje nestupnuje sa počujem to najviac intenzvine okolo 40kmH, napady skor ako začnem menit diel za dielom ? vdaka
vyriešene hukot od podvozku bola to uplny pytomost zhodil som strmen, platničky a normalne na kotuči ako auto stalo dlkšie bola tam vyhnite od platničky aj z jednej aj s druhej strany ,preto to klepalo-hučalo a pri brzdeni sa to ešte zvačšoval ten hluk ,zobral som to 60šmirglom a je klud. už som rovno rozhybal aj zaseknute platničky v držiaku strmena a namazal čepy vodiace.
