ottavia 1.6 mpi cuka
ahoj.potreboval bych poradit.mam tu octavii I 1.6 mpi75kw BFQ.na volnobeh motor vynechava jako by na tri valce obcas se chyti a zda se ze i kouri.diagnostika mi pise 17811 system recirkulace spalin,regulacni ventil(trvale) a P0404 ridici obvod recirkulace vyfukovych plynu A,rozsah/vykonnost.mzslite ze by mohl byt egr ko.nebo zkusit vycistit.trochu mi to pripada na lambadu ale tu tu nepise.diky
- slovacek.milos
Re: ottavia 1.6 mpi cuka
začni u svíček, když je vytáhneš ledasco ti to prozradí, výměna je trochu oser, pak po startu dupni plný kotel, a pokud ti uletí hadice od fénu máš ucpaný katjosef fejfar píše:ahoj.potreboval bych poradit.mam tu octavii I 1.6 mpi75kw BFQ.na volnobeh motor vynechava jako by na tri valce obcas se chyti a zda se ze i kouri.diagnostika mi pise 17811 system recirkulace spalin,regulacni ventil(trvale) a P0404 ridici obvod recirkulace vyfukovych plynu A,rozsah/vykonnost.mzslite ze by mohl byt egr ko.nebo zkusit vycistit.trochu mi to pripada na lambadu ale tu tu nepise.diky
