Rozvody CAXA
Tak číslo přípravku nevím čoveče...ale měl jsem ho už jednou půjčený na Schirocco s tímto motorem a dobrý...
No prý to běželo dobře,ale nevím no,to je kámošův kšeft, já to "jen" dělal za něj...
co mě dost vyděsilo bylo že to snad minutu po prvním startu třískalo ale jakože docela dost,byla dle i vana takže prázdný, ale i tak
po vypnutí druhej start už ticho
přemýšlím kde jsem mohlk udělat chybu ale nic mě napaadá...HÚ jsem sledoval hodinky až se zastaví, pak pro sichr vrátil a znovu několikrát po sobě,přípravek do vaček dát blbě nejde že a byl zajištěnej šroubama aby nepovyjel
dotažený přední kolo momenťák a úhel, zadní s přestavovačem kvůli levýmu závitu ne protože momenťák doleva nefunguje
Treba to robiť podľa postupu v Else a pokiaľ všetko dodržíš, tak to bude ok. No keď to človek robí 1. krát, tak to môže pekne potrápiť. Hlavne tých ktorí si myslia že to je úplne v pohode a nemajú ani prípravky ani to v živote nerobili (tým nemyslím nikoho konkrétne). Ja som to tiež robil 1. krát a musel som to 3x cele rozobrať. Ale pre zlý prípravok na fixáciu vačiek. Tie kolíky málo trčali a myslel som si že to nevadí, ale....majú byť tuším min. 7mm dlhé. Tie vačky nezafixoval prípravok úplne presne, motor fungoval na pocit ako predtým, žiadny problém ale po prejdení 2 km to hádzalo chybu. Niečo v zmysle oneskoreného prestavenia vačky, asi tam pár stupňov chýbalo. Potom som zistil, že sa dá urobiť aj základné nastavenie cez vcds kde je pekne vidieť ako funguje prestavovač a na konci to vypíše buď Ok alebo neOk.
Naposledy upravil(a) rado.h dne 04 čer 2018, 13:51, celkem upraveno 1 x.
VW CC 2017, 2.0 TDi 135kw, DSG R-Line, Kessy, ACC, DCC, XDS, Discover Media, R19 AEZ Kaiman, R18 Mallory (zima)
hodil som to na uloz to https://uloz.to/tam/_YklYMsnjsoMr
Tys ses ani nekoukl do DP ... Tak to potom jo. Když měli všichni 105/120, tak to uměl kde kdo, čím víc typů, tím víc problémů ...
Ten kolík bude problém, žes ho tam nestrčil
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!aVr73yYQEhpk/d4b802ad636-motor-1-4-90-92-kw-tsi-pdf
nepinkl bys mi to do mailu prosím ?
jsem na služebce a na firemním NB tyto servery neotevřu
ketcars@post.cz
díkec
ketcars@post.cz
díkec
Tak jsem to zkoušel přes VCDS nastavit ale nešlo to, jak psáno výše - píše to něco s nesprávným poměrem sací vačky, takže to fakt asi nebude dobře nastavený, projíížděl jsem to, výkon všechno cajk,ani kontrolka se nerozsvítí, jen na volnoběh to občas zakopne a z výfuku to jakoby střílí jak když vynechává jeden válec
Koukal jsem na ten přípravek a ty kolíčky tam pěkně vaklou...takže to chce asi nastavit s novým/jiným..
