brzdove bubny
NOVON
Příspěvek od NOVON »
jofa píše:Ja som sa po to eate nejak nedostal...par pudi ma strasi ze musim prerobit aj predne kotuce na vacsie aby ma to nepretacalo kedze mam najmensie kotuce ake sa kedy vyrabali na koktu....ale vsimol som si ze najviac to vibruje nie na rucnu ale iba pedalom...musim skontrolovat valceky este raz...
Nic te pretacet nebude,nahod v klidu kotoucovku.
NOVON
Jak vlezes do zadnich bubnu,tak uz udelat komplet i s kluznymi podlozkami ve stitu..Ci-li vsechno nove,ne jen pakny a bubny..
Ze zkusenosti to jen tak bude fungovat DLOUHODOBĚ spravne.
marfan
Příspěvek od marfan »
Tomas6 píše:Problém je ve vymačkané rozpěrce. Málokdo ji mění a když tak za nějakou náhradu a ta se rychle vymačká. Párkrát jsem ji navařil tak aby páka měla jen minimální vůli a relativně to funguje na první seřízení. Jinak jak přitahuje někdo lana tak už v těch brzdách je něco špatně. Zajímavé že stejný systém, dokonce pakny,rozpěrky a pružinky stejné od favorita z 93 roku a tam pokud nezačalo téct prase tak do brzd nikdo nesahal a funguje to. Ale je potřeba to udělat komplet aji s bubnama.
Jinak bubny dáváme topran. Má jich tady na krámě za dobrou cenu a funguje to. Už dlouho jsem neřešil kopání od zadních bubnů. Naposledy snad před 15ti lety švagrovi na p309 a tam už byly jak skořápka.
Máš na mysli toto ?? https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... 18897.html
Toto jediné som nemenil.
jofa
Příspěvek od jofa »
NOVON píše:Jak vlezes do zadnich bubnu,tak uz udelat komplet i s kluznymi podlozkami ve stitu..Ci-li vsechno nove,ne jen pakny a bubny..
To som tusim spominal,nie som si isty.menene boli bubny,pakne,klzne podlozky,samostavy,rozperky,pruzinky valceky....rozperky a samostavy su original,pruzinky su ate.proste vsetko mam vymenene a aj tak to je na hovno.
jofa
Příspěvek od jofa »
Chlapi,zistil som ze to trasie uz iba pri brzdeni pedalom...na rucnej t o nerobi nic,ta brzdi krasne hladko...a trasenie ide zo zadu,co to moze byt?valceky zakusnute?vsetko bolo menene a zase to musim rozobrat cele...
octaviask
Příspěvek od octaviask »
predne kotuce :D
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
octaviask píše:predne kotuce :D
Taky sázím na předek. :D
Oct asv 2000, DieselPower
NOVON
Já taky..předbehli jste me ,chlopi :-)
jofa
Příspěvek od jofa »
Chlapi,ste mimo,predne boli menene nedavno takisto textar kotuce plus platnicky....volant sa pri brzdeni ani nehne
NOVON
Mno asi to po netu nevyresime..Zkus ty bubny sundat a trosku pohladit smirkem,i oblození a hrany oblozeni..Nic vic me nenapadá.
NOVON
jofa
Příspěvek od jofa »
S tymi hranami ma to takisto napadlo,ked bude cas vyskusam
NOVON
jofa: No tak zablinduj trubky u zadnich valecku a pojezdi..Budes vedet hned jestli to dela predek nebo ne.
