Jak na zarezle pisty
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
Panove mam tady dvouvalec Kawasaki se zarezlymi pisty. Co slo jsem ocistil a zatim nastrikal nejak uvolnovac od Normfestu. Nemate vyzkousene neco co by tomuhle mohlo pomoct ? Je mi jasne ze to uplne samo nepujde ale pokud mozno bych se rad vyhnul majzlu a kladivu. Necham ten uvolnovac do zitrka a zitra zkusim vymenit za cervenou brzdovku a uvidime. Kdyby mel nekdo neco lepsiho budu rad.
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Olej
Petrolku nebo červenou kapalinu na brzdy minulosti, ale chce to ČAS..Nějakou dobu to nechat působit, pokud máš dole vanu, poté poklepávat zespodu rozpojenou ojnici pomocí dřeva nahoru..Pokud dole vana není, je to delší, bohužel bez demontáže pístů je velké nebezpečí , že kruhy jsou zarostlé v pístech..Pokud to pořád nepůjde, je třeba se zaťatými zuby pomocí toho dřeva zaspoda ten komplet píst-ojnice vymlátit nahoru...Většinou se nic moc nepoškodí, dělal jsem to mnohokrát..Když například se opravuje nalezený vzácný motor z veterána, strčí se do sudu, naplní se sud petrolejem a nechá se tak půl roku působit ... :D
A6TDI
Co je to za stroj ?
ondra.p
Je to ER500.
Červena brzdovka
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
A6TDI
To byxh si koupil snad jiný , myslíš že se to dá do stavu ? to není jawa 250 .
ondra.p
Uvidim v jakem to bude stavu az to rozeberu. Bud to necham lehce prehonovat a vymenim aspon krouzky a nebo rovnou komplet vybrus ale to uvidim po promereni. Jinak ted se na to tyden nedostanu tak tam zitra naleju brzdovku a za tyden uvidime.
uvidíš jak to bude vypadat, hlavně aby válce nebyly vyžraný no, s tím výbrusem nevím - jestli se na to dají sehnat výbrusový písty vůbec
kdyžtak umím starší válce i s pístama kolem 3000 sehnat z venku
A6TDI
Těhle pětistovek je po začátečnících dost rozbitejch , asi bych se s tim nevybrušoval a koupil pěkný jiný.
ondra.p
Vybrusove pisty jdou originál ale za nesmyslnou cenu. Jinak jsem našel jetou sadu za litr tak ji asi rovnou koupim
tak potom není o čem mluvit, díval jsem se i na e-bay a tam by to bylo sehnatelný fakt za pár kaček, takže asi neřešit
to jsi to skladoval někde pod okapem nebo jak se to stalo ? (rofl)
ondra.p
Koupil jsem to za 2000 jako nepojizdne. Nebyly v tom svicky a byvaly majitel mi to pred prodejem umyl aby to bylo pekne (LOL)
Chtel jsem to rozprodat na ND ale motorkaje jinak pekna tak je mi ji skoda.
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Kdysi jsem to delal na Jawe, ale tam to bylo durch. Mozna mrazici sprej a s olejem. Ten chlad olupuje korozi a olej ma jemnou konzistenci. Samozrejme chce to cas a trpelivost.
A6TDI
Kolik chtěj za písty a kde si je našel? Kolik to má tedkom mm?
Zpět na „Diskuze o autech“
