galaxy tdi nestartuje
Pritahli ke me ford galaxy 2000 1.9tdi 81kw rotacku.
Pred pul rokem majitel jezdil a jakmile se zhorsilo pocasi auto hur chytalo,obcas se mu stalo ze za jizdy auto chciplo a neslo dlouho natocit.auto pry i obcas hulilo.
pritahli to do nejakyho servisu kde mu menily novy cerpadlo,vycistily saci kos,vymenily palivovy filtr a udelali rozvody.Od te doby vubec nejde nastartovat auto.Motor toci ale nenaskoci.
pamet zavad prazdna.Bohuzel pri startu mi spadne komunikace takze nevidim otacky atd.Ale pri startu oracky na otackomeru ukazujou,tak kliku si myslim ze to vidi.
Jinak mam podezreni na rele 109 ale nevim kde se u tohoto auta nachazi.Mohli byste mi poradit? A nebo na co se zamerit?
na start spej to ma snahu chytnout ale nechytne to.
základ je jesli jde nafta ke vstříkům - musí stříkat když povolíš matice na trubkách
můje osobní tip je ten že jak měnili čerpadlo tak tam dali blbě kolo na kužel a stříká to uplně jinde než má, zkus je dát nadoraz na jednu a pak na druhou stranu
divný že na sprej to neblafne
pak jak píšou kluci kontrola rozvodů,tlaky jestli se jim to nepotkalo atd...
Ahoj zitra rano budu schazovat plasty a pujdu se mrknout na rozvody zda sedi.Jak poznam ze je cerpadlo ok osazeny? predvstrik se ze urcite resi hybanim celyho cerpadla,jelikoz je na remenici pouze centralni sroub aspon podle sahani na remenici.Tam bude asi problem s rozvodama jelikoz to auto nema chut chytnout na start sprej.Asi tam i podfukuje nejaky vstrik obcas odfoukne.roman1648 píše:základ je jesli jde nafta ke vstříkům - musí stříkat když povolíš matice na trubkách
Vyndej žhavky, nebo to zkus i takhle a na trubku u 1 válce dej /nějaký/ vstřik , zatoč starterem až začne prášit a pak pomalu otáčej až prdne a uvidíš na vačce 1. válce ,zda je to správně. Nebo stačí jen průsvitná hadička, až uvidíš hladinu, tam pomalu točit až se hladina začne zvedat, tak je vstřik..A hlavně, hulí to když startuješ?
