Klikova hridel 2.0tdi comon rail
Napsal: 08 čer 2018, 10:44
od MiroMNE
Ahoj kluci. Jsem si poridil b8 A4 2010 rok, pred mesic a pul. Mam udelane cca 5.000km. Jel jsem cca 60km/h a bum. Ani jsem to tocil Ani Nic. Klika venku. Auto ma servisni knisku, auto je ze swicarska, origo km, 256.000km. jak a proc se to stalo, okej novej, rozvody taky. Auto jelo perfektni, vubec nemelo Nic Co by ukazalo ze je spatne.
Napsal: 08 čer 2018, 13:58
od exiter
Dvouhmota?
Napsal: 08 čer 2018, 15:57
od MiroMNE
exiter píše:Dvouhmota?
Spojka? Ano.
Napsal: 08 čer 2018, 18:40
od michal555
jak je již napsáno dvouhmota
Napsal: 09 čer 2018, 08:29
od MiroMNE
Setrvak to rozjebal?
Napsal: 09 čer 2018, 08:50
od dreizig5
nejspíš ano
Napsal: 09 čer 2018, 17:38
od marena tdi
To se mi nechce věřit . Víš jak by ten setrvačník musel mít vůli aby svými vibracemi rozhodil motor tak ze klika praskne . Chápal bych to kdyby napsal ze spojka ( setrvačník ) měl delší dobu problém , ale takhle ?
Napsal: 09 čer 2018, 21:24
od A6TDI
To je to s tim chipem na 265HP ?? Nebo jak ? Serie?
a to ti asi praskla ojnice ne ? ROD ?
anebo klika ? CRANKSHAFT ?
Napsal: 11 čer 2018, 07:28
od MiroMNE
A6TDI píše:To je to s tim chipem na 265HP ?? Nebo jak ? Serie?
Ne ne mam nove auto. Ten b7 blb jsem prodal. Tedka mam comonrail b8 dva mesice a stalo se toto. Na origo km Co ma v servisni knišce
Napsal: 11 čer 2018, 08:59
od A6TDI
Do you speak english ?
From your post is not dedicated what you mean .
You write that CRNCSHAFT is OUT from block on side ,but it can only break.
Only ROD can be out from block
Understand me ?
Napsal: 12 čer 2018, 16:51
od MiroMNE
Muzeme klidne cesky. Hotel jsem napisat ojnice
Našel jsem motor 88kw ale prd... To neni mozne ze ten motor CAHA nemuzu najit nigde
Napsal: 13 čer 2018, 08:43
od A6TDI
Opravit - zavařit dieru .
