motor CBAB 103kW - rýhy na stěnách válců
vanilka
Příspěvek od vanilka »
Motor CBAB 103kW, najeto 350k, špatný mazání kvůli protočený hřídelce pohonu olejovýho čerpadla. Servis vyměnil čerpadlo a hřídelku, samozřejmě bez úspěchu, takže týpkovi nabídli výměnu modulu vyvažováků za nějakých 30k, což on nechtěl. Auto přitáhnul ze servisu s tím, že jde nastartovat, ale nereaguje na plynový pedál. Já zjistil odpojenou podtlakovou hadičku z baňky na turbu, několik nepodstatných rozpojených konektorů (např.na klimakompresoru) a po sundání vany a modulu vyvažováků rýhy na stěnách válců:
Když jsem vyvažováky sundal z bloku, vypadlo na mě kus zdvihátka:
A teď otázka - má smysl nechat vyvažováky opravit a zkusit motor rozchodit a nebo to je rovnou na výměnu motoru? Jasně, trochu jako věštit z koule :-/..
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Su to ryhy naozaj ? Neni to od kruzkov roztahany olej ?
Ak su to naozaj ryhy tak nezachranovat na allegre novy spodok pomenit kruzky prehonovat valce a nove loziska na kluku a ojnice, a aspon gufierka na ventiloch vymenit.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Tohle je komplet vyhodit. Stěny válců v kopru, kroužky jak žiletky a o spodku nebudeme mluvit.
Prostě to blbě mazalo.
Vyhodit.
Tohle by měl zaplatit koncern, za jeho idiotskou konstrukci mazání s vyvažováky..Měli by si uvědomit, že nejjednoduší "stroj" je páka..Už jen pro tyhle boty koncernu již dávno v něj nemám důvěru..Jediné řešení je vše zahodit... :(
vanilka
Story pokračuje. Rozebral jsem modul s vyvažováky a zjistil, že nová hřídelka pohonu čerpadla je ukroucená :o a s čerpadlem nejde otočit. Po rozebrání čerpadla na mě vypadnul další kousek hydroštelu (na fotu úplně vlevo), kterej zablokoval rotor a proto se hřídelka ukroutila.
Z toho mi vyplývá, že servis vyměnil původní hřídelku za novou a během manipulace s čerpadlem mu do něj zapadnul uštípnutej kousek hydroštelu. No a co se stalo po nastartování už víme (hm) . Nezapojený hadice a konektory a nedotažený šrouby na vaně budiž. Ale tohle? To by se autorizovanýmu servisu stát nemělo. Aha, já to asi ještě nezmínil. Oprava proběhla v autorizáku..
to: Fenix9555
Přijde mi to jako rýhy vyplněný napečenym karbonem. Setřít to nejde, ale když po tom přejedu zahnutou rýsovací jehlou, nezachytí se v tom :? .
I tam dělaj jen lidi...
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Tohle nemá smysl zachraňovat. Mám CBAB celý i s hlavou za 25.000 Kč. Jinak holý bez příslušenství(turbo, čerpadlo, vstřiky atd) Jinak budeš mít i KO turbo, to jde při vyvažovákách srát jako první. Turbo kdyžtak mám také, 6000 Kč
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Taková pěkná strojařina i materiál a takový řešení.
To nevemeš .. proč to takle udělaj.
Sorry za OT.
vanilka
Pár nových zjištění:
1) Turbo je skutečně KO - axiální vůli sice nemá, ale radiální je příliš velká.
2) Šály na klice a vačce se zdají být v pořádku. Jediný místo, kde je vidět opotřebení kluzných ložisek, je na vyvažovácích (respektive šály jsou v pořádku, ale lehký vydření je na hřídeli v místě závaží).
3) Vyměnilo se olejový čerpadlo a..motor běží. Tlaky jsou ale jen kolem 12-14bar :o a hooodně podfukuje (asi kroužky?). Co mě překvapilo, že i přes ty tlaky chytá i běží normálně bez vynechávání nebo nezdravýho zvuku. Poslední co ještě zkusím je sundat hlavu, vyndat písty a zjistit v jakym stavu jsou kroužky. Přeci jen sada vychází na pětikilo na píst..
syncon
Příspěvek od syncon »
vanilka píše:Pár nových zjištění:
je to hnusny ale kdyz to bezi tak hura do aček nebo podobnyho
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
syncon píše:
Tak doufám, že si to pak koupí nějakej tvůj příbuznej. 😤
Oct asv 2000, DieselPower
octaviask
Příspěvek od octaviask »
a po vymene kruzkov zistis ze to fuka tak či tak pretoze nik nezmeral ovalitu a budu valce do vajca.
Jo no, buď to chceš ( majitel ) opravit pořádně nebo jen tak jako aby se neřeklo, pak to stačí...
To je právě dilema, pokud se do toho pustí jako do koníčka, proč ne, ale dělat zbytečnou práci u vymeteného bloku? Tlaky 12 -14 bar o něčem vypovídají, samozřejmě jde o to, jak probíhalo měření..A tak jak vypovídá čerpadlo, svědčí o stařečku už dávno v důchodu..Nech jej usnout ve spánku... :)
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Hola hola AAA volá ;)
