Po GO napravy auto huci
Ahojte, stala sa mi dost zaujimava vec, robil som GO prednej napravy, oprava obsahovala:
-nove ramena, silenbloky, stabilizatory, spojovacky, loziska, naboje, vonkajsie homokinetaky, tlmice + struny + 15mm podlozky na zvysenie vysky, loziska + ulozenia tlmicov, kotuce+platnicky.
okrem toho som menil aj semeringi na unasacoch v diferaku + vnutone homokinetaky.
Po kompletnom zlozeni dielov a testovacej jazde to v aute neskutocne huci, zvuk je to podobny ako ked su vymlatene loziska alebo zimne gumy.... Pred vymenou auto absolutne nehucalo takze ma napadaju len tieto veci co by to mohli sposobovat...
1. zle nastavana /zatial len od oka/ geometria. ALE v aute to huci aj ked je na zdvihaku, takze toto to asi nebude....
2.Zeby sa nieco pokaslalo v diferaku pri vymene semeringov????
prikladam aj video ale moc dobre sa ten zvuk neda identifikovat.
https://youtu.be/nxny8GwNCY4
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, CUNA 135kW, r.v. 2016, 226tis. km
ano, geometria sa bude robit cim skor to je jasne, ano olej doliaty 2L.
Paja19: tak vyskusal som tvoj postup a vysledok nasledovny: Ked bola zdvihnuta jedna strana hucalo to , ked druha hucalo to tiez, loziska, naboje su nove takze pochybujem, ze by to robili tie. ked som na zodvihnutej strane odpojil vnutony homokinetak bol klud, ale toto pripisujem tomu ze diferak bol viac menej bez zataze...
tu jej aj video vole loziska diferaku
https://youtu.be/kshjEf5kl6Q
u mna to bolo tak isto, do opravy auto vobec nehucalo.... ale asi to bude mat suvis s vymenou semeringov v dif. kedze unasece isli von...roman1648 píše:Tuhle kámoš dělal spojku na OI 1.9tdi, říkal že vypustil tak 3 deci oleje, udělal spojku, nalil olej a s autem se nedalo málem jet jak difec třepal, sranda je že do tý doby kromě klouzání spojky auto +/- normálně fungovalo...
tak dnes som to zas rozobral a nakoniec su obe lozicka v horsom stave ako tie co mali 15 tis.... som zvedavy ked tam dam nove co to urobi.... mam pocit ze kvalita dnesnych dielov stoji za prd
