akcelerace alhambra
Zkus si dát dohromady několik skutečností :
Jak dlouho to auto máš , dělalo to hned od začátku ve tvým vlastnictví ,nebo až po nějaké době, nebo opravě , nebo výměně ???
Jak je na tom naftový filtr ?
Co vstřikovače , kolik to má vůbec nalítáno?
Nepřibývá ti olej ?
Dělá to i studený nebo jen teplý ?
Co to turbo - je to skutečně origo kus nebo nějaký repas ?
Opravdu chodí regulace úplně lehoučko ?
Baňka na turbu taky chodí po lehku, nedrhne v nějakým místě ?
Nevrtal se v tom turbu někdo před tebou ?
Nemáš v tom nahranej nějaký chip ?
Vzduchový filtr je OK ? + saci potrubí k turbu je čisté ?
Tady je ještě několik podnětů než začneš něco rozebírat :
Zkus změřit podtlak na výstupu z vývěvy, měl by jsi naměřit cca -0,9 bar (+-)
Zkontroluj podtlakový hadičky
Nepřibývá ti olej ?
Jawa 250 - 559
Zetor 25A
Jawa 250 - 559
Zetor 25A
Ještě jsem našel vyřešený problém , kde příznaky byly téměř totožné s tvými. Zkus si to pročíst , pan mistr Huml to tam rozlouskl .
Opravdu se zkus zaměřit na turbo co máš v autě , co to je vlastně zač a jaký má původ
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... ht=podtlak
Jawa 250 - 559
Zetor 25A
Jawa 250 - 559
Zetor 25A
Auto už jsem s timto koupil. Veškeré filtry jsou vyměněny. Vstřiky jsou v toleranci a má to namotáno 160tis.Olej nepřibejvá a dělá to jak teplý,tak studený. Turbo je nejspíš originál. Je tam vyraženo 06 a to je to auto vyrobené. Ale to nemůžu potvrdit.Regulasce opravdu chodí lehoučko.Sám jsem turbo měl venku a čistil ho. Nejspíš se v tom někdo vrtal,páč jsem našel při rozebírání v sání šroubovák,kterej tam někomu spadnu. Sací potrubí je čisté,sám jsem ho čistil. Čip tam nahranej neni. Tyhle skutečnosti vim,páč jsem je měl já vlastnoručně rozebraný. A po elektrický stránce mi to dělal jeden místní mechanik.Podtlakový hadičky jsem taktéž řešil.Každopádně tlak já osobně nezměřim a přivřené lopatky taky nepoznám.To budu někomu muset dát,páč na tohle jsem krátkej.
Dokážeš popsat kde přesně jsi ten šroubovák našel?Judžin píše:páč jsem našel při rozebírání v sání šroubovák,kterej tam někomu spadnul
Hele, tohle je typický, něco se dělá ale je to pokus-omyl. Jestlipak sis to po výměně váhy a čištění turba znovu nalogoval?
Tohle je stav před tím, než sis tam dal jinou - novou, jetou, ale snad správnou??? - váhu a vlezls do turba. No, turbo pod požadavkem, ale info od váhy je ještě výrazně nižší a neodpovídá průběhu tlaku od turba. Takže to ukazovalo na váhu, díky které to nemělo naftu ...
Bez novýho logu na současným stavu se nikam nehneš, a prověř si typ, číslo váhy, cos tam dal
Tohle je ten šroubovál. Byl zapadlej v sání na třetim válci.Do hlavy a k ventilu se nedostal.Na to je moc dlouhej.A podle toho,jak je zanešenej,tam byl asi delší dobu.Váhu jsem koupil stejnou. Umim snad udělat log,ale nevim jak a v jakym programu se otevře. Ale i přesto díky za radu.Dneska jsem to zasejc zkoušel a dělá mi to jak v tom odkazu co jsi mi poslal.Přidam na volnoběh plyn a vyběhnou mi něco málo přes tři tisíce otaček,chvíly se motor s otáčkama zastaví a pak otáčky vystřelí do plna. A když jedu,nespadnou mi otáčky pod 2 tisíce na jakou koli rychlost,tak auto jede normálně.Pokud se rozjedu z nuly,tak to blbne. Takže si myslim,že to bude jak popsal Huml.
Jo někdo rejpal bordel a když mu šroubouvák zmizel v sání, neřešil to ... Naštěstí byl dost dlouhej.
Log už jsi minule udělal, prohlídnout si ho můžeš díky Reeshovi , nic složitýho, případně ho opět nahrát na ulozto a hodit sem link.
To že motor bez problému nevytočíš ani na neutrál (tedy bez zatížení) to ukazuje na zásadní problém ... A dýlka táhla na regulaci turba to tedy jistě nebude
Mrkni sem.Mám úplně ten samej případ
