tajný vypínač
karluci2
tajný vypínač
Příspěvek od karluci2 »
Zdravím ve spolek, chtěl bych svoje auto octavia I TDI 96kw pd vybavit tajným vypínačem, co nejlépe přerušit, aby to nenačetlo poruchu? Zkoušel přerušit proud do palivového čerpadla, ale to potom dlouho startuje naž naskočí.
Předem děkuji za případný nápady
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
octavia 1,9 TDi combi ASZ
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Já bych to vzal z immo anebo při ztrátě napětí z baterky.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Když vytrhneš relé 109, tak to načte chybu? Jestli ne, tak bych to přerušil vypínačem tam.
Oct asv 2000, DieselPower
karluci2
Pája 19 píše:Když vytrhneš relé 109, tak to načte chybu? Jestli ne, tak bych to přerušil vypínačem tam.
zkusil jsem na zkoušku vyndat pojistku palivového čerpadla a zastartovat, samozřejmě auto nenaskočí, potom jsem pojistku vrátil a začal startovat jenže to trvalo poměrně dost dlouho naž motor naskočil, relé 109 je pro palivové čerpadlo že?, Tak právě nevím jestli je dobré to čerpadlo přerušovat :(
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
Pája 19
109 je napájení jednotky motoru.
A6TDI
Asi to tam šouce s tim elektromagnetem a pak se to musí nastavit takže to nestartuje.
karluci2
Pája 19 píše:109 je napájení jednotky motoru.
OK. tak to zkusím touhle cestou.
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
U 109 prerusit slaby kablik modry
-Derbi Atlantis 2T
standa123
Příspěvek od standa123 »
Ono co prerusit asi neni slozity ale spis kam ten vypinac chytre schovat....... (noteeth)
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
aktuál : leon cupra R310 CDLA - 310ps+ 450NM
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Ja to mam jak je mincedva kontakty a ty spojuješ minci
když je mince jedeš a když není nejedeš
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
standa123
Tak to by me nenapadlo (noteeth) dobrej napad ;)
stanomx
Příspěvek od stanomx »
no uz ked si to vykecal (LOL)
sky59
Příspěvek od sky59 »
karluci2 píše:
a v com je problem? vsak ty vzdy pred tym zapnes...
tajny vypinac ma teraz napadlo moze byt aj nejaky bezny vypinac v aute ktoreho povodnu funkciu obetujes, taky sa k***va tazko hlada :)
alebo aj rovno kombinaciu dvoch....
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
sCitem
Příspěvek od sCitem »
Přerušit naftu přívod nafty a upravit zamykání kapoty aby se pod ní nikdo nedostal :) třeba...já to mám podobně + nějaké další vychytávky, ale to tu nebudu publikovat :) a proti odtahovce jedině náklonovej alarm na mobil :)
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
Forest
Příspěvek od Forest »
standa123 píše:Ono co prerusit asi neni slozity ale spis kam ten vypinac chytre schovat....... (noteeth)
Pouzit magneticky spinac a ten nekam sikovne schovat.
Zpět na „Diskuze o autech“
