Molitan pod horní kryt motoru Octavia I
Zdravím všechny. Už pár dní hledám na netu čím nahradit molitan, který je nalepený pod plastovým horním krytem motoru(Octavia I 1,9 Tdi r.v. 2003). Pár rad je i na tomto fóru, ale už dost letitých. Ve Škodovce se to dá koupit pouze s tím krytem a to za cca 2,5 tisíce což je dost. Máte někdo nějaký nápad? Děkuju všem
- turbo kamna power
www.mikra.cz
2 vrstvy samolepiciho matrose
Já bych řekl, že to znát je. Originál molitan má navíc ještě takové svislé přepážky. Já tam ten molitan stopro měl a bylo to ok. Ještě jsem si říkal, že už mi nějak leze ven, ale viděl jsem originál a on ten přesah v předu má také. Najednou to začalo být hlučnější. Nevěděl jsem proč, ale nenapadlo mě, že je to tím molitanem. Nevěřím tomu, že mi ho vyžraly kuny nebo se sám rozpadl. Podle mě mi ho strhli v servisu, páč po něm zůstalo jen pár flíčků od nalepení. Evidentně ho někdo potřeboval. Jenže jsem ten kryt nikdy neměl dole a zjistil jsem to až teď.ondra.p píše:Je s tím molitanem a bez opravdu takový rozdíl?
