Octavia II RS nouzový režim - zaplnění dpf
Ahoj,
kamarád má problém s O2 RS 2,0TDI 125 kw. Má nový DPF i egr. Dnes jsem se na to díval s diag, a neustále svítí kontrolka motoru plus dpf. V paměti závad chyba: 008194 - Particulate Trap Bank 1: Efficiency Below Threshold
Po smazání chyba okamžitě naskočí zase, zaplnění dpf na 178 procent. Nesmysl.. Po odpojení, smazání chyby a následném zapojení štekru, který je na obrázku v příloze označený dpf zhaslo a chvilku se to chovalo normálně, ale po projetí zase stejný problém.
Omlouvám se za špatnou definici toho co jsme odpojili a chvíli se chyba vytratila, ale těmto motorům se snažím vyhýbat, tak je moc neznám..
Předem děkuji!
Předem děkuji!
Dneska provedeno základní nastavení egru a vynulováno dpf. Stále bliká žhavení a svítí DPF. Po vynulování toho dpf a ujetí cca 8mi kilometrů bylo zaplněno na 60 %.
Dle majitele nové DPF, nový EGR a nová čidla na DPF.
Kolik tam těch čidel je a k čemu vlastně jsou? Našel jsem pár topiců s podobným problémem a většinou byl závěr že po výměně všech čidel to ustalo...
Neví prosím někdo po čem jít? V příloze foto chyby která naskočí hned po smazání.
Děkuji moc za případné odpovědi, moc si cením Vaší pomoci
pic upload
pic upload
Nezlob se ale než se takhle pokoušel o zásahy o kterých evidentně nemáš tušení doporučuji to svěřit někomu kdo má krom kabelu i zkušenosti a vi co kde naměřit..
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
