ford focus 1.6 benzin spatne startuje
ahoj mam problem na fordu focus 1.6 74kw rv 1999. Auto ma plyn.
Problem je v tom ze majitel prijel do prace a znicehonic auto po smene neslo nastartovat.Zjistil jsem ze nebezi palivovy cerpadlo.Tak jsem cerpadlo vymenil ale problem je ze kdyz zapnu klicek tak u palivovy listy u motoru tece benzin jako kdyz pustim stredne kohoutek vody.
zavada je ted takova:
auto na druhy pokus nastartuju a bezi pres 1100ot/min
jakmile otacky spadnou na volnobeh tak bud auto hned chcipne a nebo spadnou tak otacky ze jde jakoby na 2 valce.a boucha az motor chcipne.
jakmile motor bezi na 1100ot/min tak pridam plyn na maximum vubec se nic nedeje spise se zacne auto dusit az se uplne udusi a chcipne a nebo se stalo ze strilelo do vyfuku.
jakmile prepnu na plyn motor bezi a kdyz vyslapnu na max tak taky bezi,sice to neni tak zivy ale jde za plynem.
pamet zavad prazdna.
Jeste jsem zkusil za palivovou listou odpojit hadicku zpetnou do nadrze ( ma cervenou pojistku a jde od regulatoru ktery je primo na liste paliva) tak z ni nejde zadny benzin.
palivovy filtr je novy.
pamet prazdna.
uz nevim co stim.
dekuji za kazdou pomoc
pamet prazdna.
uz nevim co stim.
cerpadlo novy ,dal jsem tam magnetti mareli to se nerozbehlo,tak jsem ho reklamoval a dal jsem novy jiny a ted cerpadlo bezi.Automaticky jsem vymenil palivovy filtr.A to cerpadlo uz netlaci,tolik kdyz na nej dam plus a minus. a odpojim od nej palivovou hadicku u filtru a netece to jak ma.uz to nechapu.hansdob píše:Maly tlak paliva?? Vadny cerpadlo? Ucpany vedeni,filtr?
No neteče jak má... nejsem u PC abych rekl kolik ma mit tlak a ten co to má mít to mit musi jinak to nepojede jak ma. i novy cerpadlo muže byt vadny a davat malo. No píšeš že jedno se nerozběhlo tak jsi dal jiny ( novy??? z garáže starší?? ) má ten tlak co má mít?? U LPG se nemění filtr paliva většinou je stejný tlak před a za?? ( neboli je filtr lehce průchozí) jinak jednotka si ho ovládá?? Vse srpen jak má??
tak ted jsem udelal testy a zjistil jsem ze to dela i na plyn.
normalne nastartuju a problem je v tom ze otacky vyleti na 1100ot/min,motor bezi bez problemuale po chvily padaji otacky na volnobeh a jakmile to spadne na volnobeh tak se vterinku udrzi a pak uz to nejde.chcipne to a nebo motor uplne rampluje az chcipne.
ted to zacalo psat chybu:
p0171 system rada 1 chuda smes.
odpojil jsem vahu vzduchu a motor bezi na volnobeh,ale jakmile pridam tak se to udusi.Muze to byt vahou vzduchu?
Takhle to bylo věčně, některé motory pro plyn prostě nejsou vhodné, můj synovec koupil Fusion právě s tímto motorem v plynu, už se měnily plyn. ventily a já mám neodbytný pocit, že to teprve přijde...motor má okolo 200000km..Chrochtání o spotřebě ztvrdne po diagnoze závady, už stačí jen vyměnit kat. /který vydržel asi měsíc/, byl za špičkovou cenu...
