Mazda 5 DPF plný filtr ?
Vici
Příspěvek od Vici »
Mazda 5 2.0 nafta kód RF, 2007.. najeto od koupě 212tkm.. jezdilo to ok, pak to jednou na cestě na dovolenou padlo do nouze.. vyskočí tam chyby P242F a P2458. Mám jen Delphi a usuzuju že ta první je moc popílku, druhá nedokončená regenerace. V nějakém servise Mazdy v Chorvatsku mu řekli, že nucená regenerace už nejde spustit a že filtr se musí dát druhý... domů dojel...
Co s tím? Dát DPF vyčistit? :-)
exiter
Příspěvek od exiter »
Zkoušel jsi regeneraci vynutit? Kámoš přesně na tomhle autě měl stejný problém, ale tam to ještě šlo diag. Otázka na jak dlouho...
Vici
Příspěvek od Vici »
to Delphi to asi neumí.. neměl jsem moc čas :-( ani v měřených hodnotách tam nebylo nic k DPF :-/ asi zkusím ještě pohledat
ale v tom Mazda servise mu řekli že to už nejde...
Delphi to umí ale i kdyby to šlo, jen posuneš problém o pár dní/týdnů
DPF ven a nechat vyčistit, pak se dá zkoumat dále..
Vici
Příspěvek od Vici »
asi jo... máš nějakou vyzkoušenou čistírnu, kde to nejsou vyhozené peníze?
už jsme jich několik posílali do Ideticu - mrkni do sekce nabídka služeb a zatím vždycky pohoda, bylo to rychle i cena OK
Vici
Příspěvek od Vici »
vynuloval jsem filtr, uvidíme jestli se udělá regenerace (moje delphi ji pustit neumí...), kdyžtak se to holt vyndá a pošle
vyčisti a po montáži vyměň olej
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
octaviask
Příspěvek od octaviask »
a hlavne by bolo fajn povedat to aj ECU ze dostala nove DPF :D
Vici
Příspěvek od Vici »
tak jsem tehdy udělal reset DPF... nucenou regeneraci to moje šikmooké delphi neumí. a světe div se.. už to najelo asi 3000km a vše ok.. nic se neděje.. třeba to i vydrží :-D
Zpět na „Mazda“
