Phaeton V10 TDI vymena vackovych hriadelov
- misoVW
VW Phaeton V10 5.0TDI motor AJS. Idu vymenit vackove hriadele bez demontaze motora? Robil to niekto? Dik.
edit: idu, je to boj, ale ide to
Naposledy upravil(a) misoVW dne 14 srp 2018, 13:11, celkem upraveno 1 x.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
BMW R1200R
nazdarek
takéto chutovky sú vždy výzva hh..
podľa mňa áno...
otázka je čo sa im stalo, a či sa to oplatí...či netreba robiť aj ten motor a teda ho vybrať.
Máš čo robiť....
Kód: Vybrat vše
http://www.clubtouareg.com/forums/f93/diy-v10-teardown-and-rebuild-repair-of-the-distribution-of-a-touareg-v10-frex-73289.html
Máš čo robiť....
pričina? dlhy interval a pod? Obrus z materiálu budeš mať v celom motore..boh vie ako na tom bude čerpadlo oleja...atď, takže upozorniť zakaznika...bo aj len ta vymena vačiek bude šupa na matroš a čas. + teda by som šupol vanu dole pre kontrolu a očistu.
Pak dej vedět jak ti to běží, dělal jsem 2.5ku na touaregu, dělal jsem hlavu, duležité jsou přípravky a hlavně správně seřídit vůli mezi vačkovým kolem, ale vypadá že je vzadu trošku víc místa jak u turka, rozhodně to vačkový kolo se dotahuje nějakým nesmyslným momentem.
Touareg 7L 3.0 set up 300PS
Passat B6 2.0 CR 103kw + chip Haldex, executive
Pašík AFN,syncro,S764, turbo 96kw,EGR off,Kat off, 11mm hlava, , chip.
Skoda Rapid 4,2 220kw
Lehce počipovat na příjemných 380PS a nevim kolik NM ?favo píše:Až vyrostu já i moje konto, tak si tento motor pořídím i s nějakým autem.
https://www.youtube.com/watch?v=jvWrkTgvdkY
Přesně, když vidím co se dá dostat z PD se čtyřmi válci jen čipem a jak potom jede, tak představa že těch válců bude víc jak jednou tolik mě rozhodně nenechává chladným.
Co teprve s většími úpravami, to už by muselo být hotový dieselový porno.
Škoda jen těch jeho nedostatků kolem chlazení zadních válců a podobně, ty to celý tak trochu kazí.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
_________________
favorit 136 L
