fabia II 1,2 HTP 6V
- slovacek.milos
fabia II 1,2 HTP 6V
je to opravdu HTP hromada technických problémů, první majitel 70.000 km a věčně se něco řeší, relátko, startování, volnoběh, svícení, čerpadlo, brzdy, zámek, no kopa hnoja
nyní záhada
schořela hadička na odvětrávání ventildeklu vede do sání, ohořel konektor na třetí vstřik, spekly se dráty k třetímu vstřiku ale do skratu se nedostaly, je i okoralé sání na třetí válec u hlavy, vypadá to jakoby někdo polil místo u třetího vstřiku benálem a zapálil,
motor nedýchá z ventildeklu žádný únik, pamět závad O, neviděli jste někdo něco podobného ????
nyní záhada
- slovacek.milos
- slovacek.milos
chtěl jsem ho otestit jak jezdí, ale že paříl do dvanácti tak že nepojede,Tomas6 píše: Problém asi cesty do kostela 5.rychlostní stupeň a na tachu 40.
ten start je jakoby na velký předstih nebo menší tlak paliva chudá směs , střílí to jakoby do karbecu a chtytne za čtyři vteřiny
v bloku měřených hodnot sedí všechno, mírně vyšší atmosferický tlak přes tisíc
- slovacek.milos
- slovacek.milos
palivový filtr jsem měnil při 60.000 km a žádná změna,Tomas6 píše:A tlak paliva kolik? Už jsem u Fabie řešil prasklé hadičky uvnitř nádrže a tlak při startu padal na 2 a pak to dělalo brikule. Jak to chytlo tak už to jelo. Starý benzin u plyňáku a ta průhledná hadička byla jak šutr a prasklá.Ale jen trochu ale stačilo.
tlak jsem neměřil ale můj test 40 na trojku pětka a plný by tlak odhalil motor by začal cukat,
při 40ti dám pětku plný a nic, auto plynule zrachluje až do stovky, jediné co se neměnilo jsou svíčky kdysi jsem je vypráskal v ultrazvuku
- slovacek.milos
Tlak změříš normálně pneuměřičem na liště je ventilek.A kolega ti zastartuje.Ale by lo to tak že vyběhl na 4 pak spadl na nulu a pokud start vyběhl na 4 okamžitě padl na 2 a držel. Chytit to chytlo ale střelba do klapky jak na silvestra. Jak sa to dokašlalo normálně to jelo.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
- slovacek.milos
nebo mohu vyšroubovat ventilek a stáhnout tam hadičku s tlakoměrem a pojezdit,Tomas6 píše:Tlak změříš normálně pneuměřičem na liště je ventilek.A kolega ti zastartuje.Ale by lo to tak že vyběhl na 4 pak spadl na nulu a pokud start vyběhl na 4 okamžitě padl na 2 a držel. Chytit to chytlo ale střelba do klapky jak na silvestra. Jak sa to dokašlalo normálně to jelo.
asi na tom něco bude, dnes soused marodil dva dny s okem a auto nestartoval, pětkrát zapl klíček a vypl kláček a start po dvou dnech ok uvidíme
prioritní problém je v tom, že ti někdo dá auto a vyřeš to, zde je problém auto ti nedám protože ho pořád potřebuji a řeš to, obraz dnešní společnosti dokud to nějak jede jedu a automechanik je blb protože hned neví
Protože mechán a jiní jsou vyjímky, kteří na rozdíl od mnohých dělají práci se stroji, které nejdou přemluvit, uplatit nebo vydírat..Zato kancelářská krysa pracuje ve kličkách, prodírá se nesmyslnými zákony , které se vzájemně popírají a často jsou zaštítěni nějakým politikem nebo úřadem ..A v době, kdy se lidé bez chytrého telefonu ani nenají nebo se bez něho pořádně nevyměšují, je u nich každý pitomec..Naštěstí ne všichni pohrdají takovou špinavou prací a dokonce chápou, že bez mechána jsou v háji...A pro ty se pracuje dobře
