KE - Jetronic MB SL300-24
Pánové prosím o radu...
známý mi dovezl na opravu starého medvěda s mechanickým vstřikováním. Auto OBČAS nenastartuje, nejčastěji pokud se teplý motor nechá cca 20-30min. odstát. Točí, ale nechytá Když točí, tak občas střelí proti otáčení až zastaví startér. Vyblikal jsem kody a je tam vyhřívání lambda a snímač kliky. Snímač kliky jsem vyměnil, střílení proti otáčení zmizelo, ale pořád nestartuje . Má velmi nepatrnou snahu, ale nechytne. S plynem, bez plynu beze změn... Nastartoval až po vstříknutí start spreje, potom OK. Bohužel neumím potvrdit, že to chytlo díky startspreji, nebo nějakou náhodou. Teď zase startuje OK... Nemá s tím někdo zkušenost? Jde mi o to, jestli se mám pustit do demontáže vstřikování, nebo je tam někde nějaká "typická" závada... Díky.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
este ziju tieto auta?
V dobe keď to nechce chytiť, potrebuješ skontrolovať palivo pekne od nádrže...čiže el. tlakove čepadlo (možno aj2), filter, tlak do nastavovača.
Ďalej skontrolovať funkciu "air flow metering" páčky . Už som to dlho nevidel, takýto kvet..
Odporúčam poštudovať pár hodín nejakú literatúru o K/KE a hneď budeš vedieť čo máš kde hladat.
Riadiaca jednotka je v prípade dávkovania paliva len korekčný faktor. Väčšina je mechanika.
Našel jsem vadný akumulátor paliva - nedrží tlak a protíká skrz. Tak uvidíme, jestli ty občasné špatné starty to vyřeší...
Prošel jsem co se dalo, podle lambdy trošku chudší, to bych zkusi seřídit až po výměně akumulátoru. Jinak musím pečlivě zvážit každou manipulaci s čímkoliv gumovým, protože to je všechno na kaši!
Pak ještě jeden dotaz, jestli někdo nebude vědět... v diagnostické zásuvce pod pinem 8 by měla být jednotka zapalování, která má mít 15 chybových kodů, ale já mám 17...
no čo je KO to vymen...ak sa neda kupit ofiko pohladaj ebay a pod..niektore veci sa daju sem tam kupit.
Palivo poriadne prelez, idealne je šupnut merak tlaku paliva (ak si teda ešte nemeral), aj tá regulácia tlaku je tam dôležitá pri studených štartoch a podobne.
Reguláciu pozri v tom merači vzduchu, čo tam dvíha ventil...tam by sa to malo dať kúsok štelovať (i ked neviem ako to je s KE a teda s jednotkou)
to je tak po šichte s kľudom a nohami v teple...nedá sa to hŕ...treba rozmýšľať.
tie chybove kody nerozumiem troška to rozveď.
Tlak je 5bar, ale padne na 0bar během pár minut. má držet cca 3-3.5bar min. hodinu. Ten akumulátor je tam mimo jiné i proto, aby byl benzín pod tlakem a nevařil na horkém motoru.
K nastavení - je tam lambda regulace přes elektrohydraulický nastavovač tlaku ovládaný střídou z jednotky. Jsou tam měřící body na tu střídu a nastavuje se to na 50% šroubem na té průtokové klapce...
Chybové kody už jsem dohledal... špatná tabulka, aby se vtom prase vyznalo...
ak je na tej prietokovej klapke na vzduch sroba tak to je manualne nastavenie...+ korekcie robí ešte ECU cez ten ventil. Ak si správne pamatám.
Jo ten accumuator má v sebe pružinu ktorá tlačí palivo aby to vypnutí motora bol ešte chvíľu tlak..aby ďalší štart bol rýchlejší.
to dáš.... s prehladom
pokud jsou ko hadice saje si to kde chce a na to je K/KE hrozně náchylný...
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
No, jsou tak tvrdý, že je nesundám aniž bych je zničil, ale nic kolem nesaje. Pochopitelně moc dlouho jim nedávám, ale tím se já už zabývat nebudu, leda by to bylo moje, ale zakázkou se to dělat nedá. Auto startuje na drb. Konec.
Do budoucna to bude chtít všechny hadice, vyčistit, nebo vyměnit vstřiky, mechanika ovládání šk. klapky je taky vyklochtaná a membrána v rozdělovači paliva bude mít taky po sezóně...
