Roomster HTP 12V výkon
Auto jede prý tak na 70%, ale jde na 3 ( opět tlumočeno po telefonu )
Odpo zkusím změřit tlaky a uvidí se no, ale má to ca. 170tis.km a od 20tis.km ježděno na plyn - viděl bych to tak na roztavený kat ?
Výkon prý stejný na plyn i beneli,kontrolka motoru nesvítí,prostě netahá
A prej - v sobotu s tím jedu do Itálie.. (rofl)
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
No hlavne sa najskôr na tom prevez ako to vlastne ide. Ľudia si myslia a nakecajú všeličo...
tady ten kámoš to má od nova a jezdí s tím denně, takže změnu asi poznal,myslel jsem že třeba špatnej benzín ale když i na plyn je to stejný...
no vyndám svíce,dám nový,změřím tlaky,vyšroubuju lambdu a dole povolím přírubu a zkusím prosvítit kat
syncon
Příspěvek od syncon »
treba jenom zapal. civka
jojo já zatím nevím, odpo to budu řešit...ale ten kámoš taky není tumpachovej říkal že to jde na 3, fakt sázím na ten kat :D
Tak jsem změřil tlaky, 9,10,3 jak jsem najížděli na dílnu rozvodsk hrcel jak sviňa...olej tam je,jak jsem měřil ten poslední válec tak to přeskočilo a už to nejde vůbec (rofl)
Takže sundám hlavu a hurá :D
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
To skočilo asi iba dole o zub možna to bude bez zranenia.
jo, to možná jo, ale s těma kilometrama na LPG už to stejně nebude v kondici tak tu hlavu sundám..
hubo44
Možna aj vymena hlavy bude ak to behalo na chudobnu zmes LPG tak možu byť utopene vyfukove v sedlach. Pri 230tis. tak bolo.
Jdu do rozhodit,tak dám vědět
Hlava na oko celkem OK, ale ventily vyfuky zaklepany,klasika, kat vypadá dobře, rozvody vytahaný zdatně, opravit to v pohodě půjde
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Dej mu tam "pavouka" a elektronicke přimazaváni ventilů..Dávkuje dle otáček motoru.
Jakejsi vehement je tam takovej...jak to má vypadat?
Jo kolik se tady utahuje hlava ? Motor je CGPA
Vždycky to zapomenu... (rofl)
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
15nm
30nm
90stupnu
90stupnu
