Po starte hned zhasne - VW Passat 2009 81kw CBDC
Mirec8684
Příspěvek od Mirec8684 »
Ahojte, poteboval by som poradit s nasledovnym problemom, auto je VW Passat B6 81kw CBDC 2009.
Problem je, ze uz dlhsie neviem vyriesit problem so startom, kde ked auto chcem nastartovat, tak len ako keby chce naskocit a hned zhasne. Detailnejsie by som povedal, ako keby na necelu sekundu chyti a hned zdochne. Prejavuje sa to ako vadny immo.
Diagnostika je cista, skusali sa viacere,teda chyba je len na klime(motorcek), menili sa spinace na zamku riadenia, volant pekne odomkne, nic na pristrojovke neblika, nesvieti. Cez merane hodnoty mi VCDS vypisuje tlak paliva skakajuci z hodnoty 8.0 bar a preblikuje myslim aj na 0.0 bar. Po starte je na volnobehu podla diag tlak cca 250bar +-.
