Meranie kompresie tdi pd
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Ahojte, taka amaterska otazka ale predsa... (Som skor na benziny :D )
Po kolkych otockach startra sa vacsinou ustali hodnota tlaku? Dnes som skusal sharana auy (zda sa mi ze mam dost vysoku spotrebu a motor nie je moc pruzny.
Vysledok
po 10tich otockach startra cca 17bar na kazdom valci
po 20tich otockach cca 28bar na kazdom valci.
Je to mrtve? Merane za tepla po ostrejsej jazde.
Dik ;)
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Tak hlavně to chce měrit za studena
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No, VAG si svoje servisy instruhuje takto
Zkušební podmínky
Teplota motorového oleje alespoň 30 °C.
Vyšroubovat všechny žhavicí svíčky kloubovým klíčem.
Nechat druhého mechanika držet spouštěč sepnutý tak
dlouho, až nebude kontrolní přístroj ukazovat žádný nárůst
tlaku.
Takže pokud nevyšroubuješ všechny svíce ale jen tu, kde měříš, trvá to dýl a nemusí to být přesný, když motor musí přemáhat kompresi ve zbylých válcích. Samozřejmě je třeba odstavit dávku vstřikům odpojením konektoru na hlavě ;) Většinou měřím jen na studeným, pouze v extrémech i na zahřátým.
Logovals to? Může to být jen váha ;)
Naposledy upravil(a) Rayx dne 13 črc 2018, 08:04, celkem upraveno 1 x.
adrian_B
Log vyzera byt ok. Tlak turba a aj davka nafty podla poziadavky v softe.
Pri merani samozrejme vsetky zhavky von, odpojene snimace otacok...
Zmeram este teraz rano na chladnom motore ;)
Studeny:
10 otociek: cca 20bar vsade
20 otociek: cca 30bar vsade
Tak asi je to ok
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Hodnoty jako na novým ;)
A to je to AUY v podpisu? Za kolik jezdíš? No s tím AGU to neporovnávej :)
adrian_B
Nesiel som eate dlhsiu trasu... Takze neviem. Ale otocim chorvatsko a uvidim. Priemerka po meste a nejaka okreska okolo 10l
octaviask
Příspěvek od octaviask »
log ;) 3ka plny, 4ka plny...5tka plny.
vaha, turbo, limiter paliva, dávka, egr, N75..atd
Rayx
Příspěvek od Rayx »
A to je automat nebo manuál? No tyhle krabice jezdí za víc jak sedany/kombajny, ale na druhou stranu nevíme, jakej poměr jsi jel, město / okreska. Jestli převažovalo město, tak těch 10 není asi nějak přehnaných, pokud jsi nebyl sám a je to automat ;)
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=168738
adrian_B
prevazne sam a manual (noteeth)
log na 4 ke. je tam VA turbo...
http://leteckaposta.cz/846569661
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Tohle že by nejelo :) Jo, subjektivní posuzování, pro někoho by to jelo až moc ;)
Dokud tlak stoupá, tak točit, na otáčkách nezáleží...
Vici
Příspěvek od Vici »
tam je VA turbo? takže to není série. dělal se i soft?
adrian_B
Ano je aj soft.
Vici
Příspěvek od Vici »
tak jestli nebude chyba v prvé řadě v něm..
adrian_B
Nie, v serii to bolo uplne skapate ;)
Ide asi len o zvyk a iny pomer vaha / vykon (LOL)
