Alfa 166, 3.0benzín 166 kw, nemá výkon nevie sa dostat do ot
Napsal: 15 črc 2018, 16:36
od Fenix9555
Zdravíčko páni, kedže je toto moja prvá alfa chcem sa opýtať, je to 166, 3.0Benzín 166 kw 2003, pri prudkéj akceleráciíí, do kopca cez 4000 rpm snou šklblo a stratila ťah, naštartuje ale na volnobehu sa trasie motor, kucka, a po zošliapnutí plynu sa nevie pozbierať, sviečky cievky a vstrekovače skontrolované, diag nehlási nič, škrtiaca klapka skontrolovaná, no strieľa do sania, a to poriadne, vid foto. ďakujem za rady a nasmerovanie.
video tu:
https://www.youtube.com/watch?v=N2hmo4KX1r4
Edit: to stou klapkou bolo len napodobnenie, naschval som ju odpojil takto isto strieľa aj keď niekolko krát po sebe stlačím plyn na podlahu a podarí sa mi dostať cez 2000 rpm potom už prudko vystrelia otáčky a nestrieľa, takže strieľa len v nižších otáčkach
Napsal: 15 črc 2018, 18:22
od geo
Nepovolil se šroub na klice?
od octaviask
rozvody?
Napsal: 15 črc 2018, 22:31
od Fenix9555
Rozvody su v poriadku tlaky to ma v pohode, srob na remenici skontrolujem, este jedna divna vec diag ukazuje takyto predzapal strasne skace. Vid video
https://youtu.be/_iPeTl8e7Ew
Napsal: 16 črc 2018, 08:21
od octaviask
poctivo si skontroloval tie rozvody?
Napsal: 16 črc 2018, 12:52
od Fenix9555
viem tie rozvody skontrolovať aj inak, ako cez prípravky ? na vačky ? lebo ja som to kontroloval podla značiek mechanika predomnou čo si urobil fixou
Napsal: 16 črc 2018, 13:21
od blacklight
Váha vzduchu je OK? Nemohla umřít?
Asi to váha nebude, ale jinak ten motor je velmi citlivý na směs.
Stačí aby si to někde trochu přisávalo a začnou dost kolísat otáčky a motor nespolupracuje.
Mě to trošku přisávalo přes jedno kolínko a hned to špatně reagovalo na plyn, nechtělo do otáček a střílelo.
Když jsem jednou po výměně filtru zapomněl zapojit váhu vzduchu tak se s tím motorem vůbec nedalo domluvit.
Napsal: 16 črc 2018, 14:14
od Fenix9555
Nasiel som problem, konektor lambda sondy sa oprel o vyfuk uplne ho roztavilo, prerezal som kable a motor sa ukludnil sice sem tam pocut na zvuku zakolisanie ale to myslim je tim ze to nema lambda sondu aktualne
Napsal: 17 črc 2018, 13:12
od jericho-3
Italové mají výhodu, že jejich elektronika lambdy moc neřeší a je poměrně odolná. Mě se stalo, že motor u GTV /3,0 /vandroval na volnoběh a byl nějaký nervozní a nakonec byly v" háji "kabely el.snímači tachometru .. Jinak nechat zapnutý klíček tak 10 minut a pak nechat motor nějakou dobu běhat na volnoběh a vše se srovná..
Napsal: 17 črc 2018, 18:48
od Fenix9555
Zpojil som vsetko ako ma byt a zrazu zacalo hadzat chybu, nahrievanie lamda sondy slaby signal tak asi treba novu zajtra vymenim som zvedavy ci sa motor ukludni
