O2 FL novej motor střerače ("do-")odpálil BCM?
Zdravím,
byl jsem přizvanej k dost podivnýmu "případu" ... Auto nějakou dobu rozebraný (torpédo, stěrače, část svazku, kde problém nebyl,...) a u toho novej motůrek s tím, že pořád nechodí (a dle majitele údajně přestal z ničeho nic...viz.dál) a že to píše chybu 02071 - mistní datový bus (LIN) - chyba v el.obvodu ... No něco mi říkalo, abych začal "od píky" a hle - žádný napájení na konektoru motoru stěračů (kterej "na mě koukal"...), tak jsem šel po pojistce a co nevidím - SB19/30A tam vůbec není (divný, natož v souv. s tím, že majitel tvrdil, že to přestalo fungovat z ničeho nic, navíc auto má od nova a jezdil jen do jednoho nejmenovanýho autorizáku...), tak jsem jí tam dal, napájení ok, zapojím novej motor a i když jsem měl vypnutý zapalování/klíč venku ze spínačky, tak motor (Borsehung 1J1955113C) se roztočil a navíc mě i trošku "nakopal"/probíjel, tak jsem ho odpojil a zjistil jsem, že to vyzkratovaný komplet i s LIN busem, jenže pak už to ani nenastartovalo, s BCM už se nešlo spojit, nešel centrál (budíky už ani neukazovaly otevřený dveře/kapotu) a "motor točil lehce..."
Tak kouknu na SB16/30A(a SB3/5A) pro BCM a ok, JENŽE v pojist.boxu opálený kontakty tý 30A pojistky, ty jsem trochu očistil, proměřil napájení i přímo u BCM (zapoj. i nezapojený) a ok, BCM úplně mrtvý není (když ho odpojím komplet, nerožnou se ani budíky), ale prostě se nespojí ... Na jednu stranu je mi divný, že by to odpálilo byť i poslání 12V na LIN bus, ačkoliv když se motor točil (taky dost zvláštní), mohlo to tam posílat i větší napěťový špice/"šoky", když to i kopalo...
No připadám si jako ko*ot, když přijdu k autu s nefunkčníma stěračema a pak ani neodjede (ač dotyčnej to měl rozdělaný už asi tejden...)
Ale je někomu jasný, co se tam mohlo stát a proč se vyhřály ty kontakty pojistky SB16 pro BCM (už dřív, v době připojení stěrače se to určitě neprohřálo, protože pojistkovku jsem měl při tom otevřenou a žádnej čoud/smrad) a majitel říkal, že "nějakou pojistku v motorovým prostoru" už mu v tom autorizáku taky měnili... Přitom BCM(1K0937085H) po otevření bez zjevnýho problému(aspoň na první pohled...), krom chyby 02071 tam původně(když ještě komunikovala...) byla (logicky...) i 00153- bez komunikace s V216/motorem stěrače, pak 00446 - omez.fce z dův. podpětí a navíc 01800- nevěrohodný signál spínače světel/E1 a za povšimnutí stojí i to, že 3 ze 4 chyb s datem 19.11.2012 (a při 11,75V), zatímco čtvrtá(podpětí) se zapsala o pár týdnů později (3.12.2012 při 11,7V)
Chápete to někdo?
No každopádně sháním BCM 1K0937085H a ten novej motor tam zapojovat nebudu (a příp. další novej si snad radši nejdřív proměřim...), ale nevím, jestli vůbec zkoušet zapojovat původní (když tam vůbec nebyla ta pojistka SB19/30A), příp. na co dalšího z kabeláže (krom LIN-BUSu, možná i kabeláže k tomu spínači světel a důkladnějšího očištění toho kontaktu tý SB16/napájení BCM) se zaměřit, než tam dám jinou BCM, abych neriskoval, že odpálím i druhou
Chápete to někdo?
pašíkombi AFN B597
Funguje jen část a jiná už v podstatě na cestě ... V klidu si to dočti, do tý doby to bude vyřešený i s důkladnějším proměřením všeho kolem (i když se k tomu dostanu stejně asi nejdřív v pátek, majitel je smířenej, takže je možný, že když tam najdu nějakej problém, tak se ještě dozvím, že o tom věděl, ale nepřikládal tomu váhu v tý vší důvěře autorizáku )
Ale zatím to vypadá fakt jako odstrašující případ, takže bacha na Borsehung (aspoň X, jak se zdá...) ... Když bude ojedinělej, tak holt smůla, ale kdyby se někdo setkal s podobným/stejným, bylo by v zájmu nás všech (jak těch, co na těch autech něco dělaj, tak majitelů/uživatelů...) to řešit ...
Ono mohlo bejt vše jinak, kdybych k tomu přišel ještě před rozděláním a unáhleným objednáním novýho motůrku ("po kontrole pojistky", ale zadního stěrače )...
pašíkombi AFN B597
Tak máme nový poznatky - dneska večer jsem se nechal ukecat "jen" k vyzkoušení 087D, kterou dotyčnej sehnal "za pusu", tak jsem nejdřív aspoň proměřil ten LIN (žádnej zkrat ani na gnd ani na + a snad ani na jinej kabel ve svazku - např. čelňák je původní...), napájení (očištění a napružení vyhřátýho kontaktu u tý 30A pojistky pro BCM), pro sichr i k tomu spínači světel (taky ok), zapojil jsem 087D a hned ukázalo i otevřený dveře/haupnu, už šlo i nastartovat, ale nešlo se s ní spojit, tak jsem proměřil komfortní CAN a tam je problém ...
Na CAN H (T52ac/15) s vyp. zapal. 0V, se zapnutým (odpojená BCM, tj. ani nerožne budíky) je tam 0,5V.
Na CAN L (T52ac/16) s vyp. zapal. UBatt (-0,5V), se zapnutým 4,4-4,6V
a mezi CAN H a CAN L nenaměřím žádnej zakončovák (nekonečno), takže všechno špatně...
Tažný nemá, vzadu švihadla (087D zamkne jen předek a rozbliká kontrolku na dveřích - až vyřeším ty CANy, zjistím, jestli je to jen o kódování nebo ta 087D ty "hloupý" zadní dveře zamykat neumí), s Gateway i dveřníma jednotkama se spojím (ve všech chyby 00457-bez komunikace s BCM a 01330-bez komunikace s komfortkou), stejnětak s ŘJ el.volantu (J527) se spojím (chyba 117012 - dat.sběrnice-chybějící odezva), i s Climaticem (J301) se spojím (bez chyby), takže to vypadá na problém mezi "uzlem" vnitř. svazku (B397/B406) komfort.CANu a BCMkem ...
Nevím, jestli to spolu souvisí, ale majitel tam jednou načapal/vyrušil nějakýho čorkaře, kterej se údajně hrabal v něčem kolem středových ofuků (přitom třeba GW je dole u střed.tunelu).
Máte někdo nějakej tip, čím začít? Případně kde přesně ve svazku jsou ty CANový propojení (B397 a B406)?
Díky
Díky
pašíkombi AFN B597
