Bmw e 46 330D 150kw kolisani otacek
tlakac3
Příspěvek od tlakac3 »
Chlapi otacky haprujou az pri provozni teplote a to az po ujeti min.20km,jinak chyta na drc studeny i teply.
Prepadovy test viz foto,nemyslim ze je nejak tragicky,zhavky ok a rele zhaveni vymenene z funkcniho motoru a je to bez zmeny.
Diag.delphi psala k.o vsechny zhavky,nic vic
Na budiku je najezd 205tis
Soft serie
Pri vetsim seslapnuti plynu pri jizde jsou slyset divne pazvuky z motoru(jakoby praskle svody,nebo rachtani retezu?)zatim neovereno
Nejake napady?diky
GOLF MK3-ASZ-GT2260VK+gtx.Port,vacka Chovanec 3xOFF,0.320,12hlava,FMIC,HDS+RACE,vyfuk 70,brzdyG60
hele přesně toto to dělalo kdysi kámošovi, byla to e46 150kw
ještě to při tom zařachtání docela černě zahulilo, jezdil,jezdil až se propálil píst, totální škody, turbo na kaši,motor neopravitelný, řešil jsem to výměnou motoru tak bacha na to
dodnes ale nevím čím to bylo, jestli uchcával vstřik,vletěla tam klapka nebo co se vlastně stalo..
tlakac3
Jj diky tady jsou zaslepky na klapkach,ventil odvetrani uz novejsi membranovej typ,tak asi by nebylo od veci vytahat vstriky a nechat je zkontrolovat,nic jinyho tu asi nezbyva
Jj radši jo..
octaviask
Příspěvek od octaviask »
korekcie?
tlakac3
Myslim ze delphi neumi zobrazit?popripade jakou diagnostikou to zjistim?Primo v bmw servisu se stim nedokazali spojit,pritom delphi jde normal.Divne
geo
Příspěvek od geo »
Za jakej čas jsou ty přepady?
octaviask
myslim ze delphi to ma ako kontrola volnobehu...
tlakac3
Ty prepady
Vrcelo to uz nevim presne ale urcite minutu a pul a to sem tomu i pridaval ke konci
Ok dik zkusim kontrolu volnobehu najit na delphi
octaviask
smooth runnig measurement presne..
pripadne, ista, inpa..kts, isto bude vediet korekcie.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Mrkni na kontakty na vstrekovačoch alebo skus ked je teplý motor s nimi hýbať. Riešil som niečo podobne a boli vypalene kontakty. KTSka vie dobre korekcie na tomto motore
dhfool
Příspěvek od dhfool »
A co řešíme? Kolísají otáčky, nebo jde nepravidelně?
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
tlakac3
Nepravidelne(tarokuje) třese s autem kdyz stojis a sedis v tom
geo
Příspěvek od geo »
Ten přepad je teda přes 50 ml za 1.5 minuty ?tak to je docela hodně.Ale test by se měl dělat
Na volnoběh a minutu.
tlakac3
Tak na delphi v motorove vetvi jsme vubec nenasli nabidku kontrola volnobehu,je to tedy wow diagnostika.
Tak zkusim jeste za nekym jinym
Zpět na „BMW“
