jak opravit steklou barvu
Ahoj stalo se mi ze mi na dvou mistech pri lakovani auta ze mi stekla barva,a nechce se mi kvuli tomu znova strikat dva dily,da se stim neco udelat? napriklad vybrousit kapanec a lestickou vylestit lak? nebo to nepomuze? mate nekdo stim zkusenost?
Jestli to chceš brousit a leštit tak nejdřív nechat několik dní pořádně proschnout - nepíchat nehtem ! jestli je to hodně tak se to dost sníží a bude to koukatelný ale ta čára od nehtu by nezmizela,bez předchozích zkušeností s broušením a leštěním bych se zrovna na tak velké rovné ploše jako kapota neučil.
Stříkám motorky akrylem (spousta drobných dílů). Pokud to trochu steče, dá se to opatrně vybrousit a přeleštit. Nejprve ale nechat pořádně proschnout, týden i více. Pak brousím jemným smirkem 2000 nebo 3000 pod vodou, ale opatrně. I tak jemným smirkem se můžeš rychle probrousit. Musíš brousit pouze tu vystouplou stečeninu. Když to srovnám na výšku okolního laku, tak opatrně, jemně, přeleštit pastou na laky, zase jen to broušené místo a malé okolí kolem opravy. To vše platí za předpokladu, že to nemáš stříklé např. metalízou a krycím lakem.
hodně názorně
https://www.youtube.com/watch?v=kyepHOW1Cu0
Myšlenka je ta, že jemným kitem si ochrání okolí stékance proti probroušení. Když kit zmizí, je předpoklad, že na původně stečeným místě je stejná vrstva laku jako v okolí. Každopádně to má hodně v ruce a ve voku. Radost se na tohohle chlápka dívat.jericho-3 píše:To jsem z toho blázen, nanese tam kyt, který téměř veškerý obrousí a pak leští, leští a udělá z toho zrcadlo...Lakýry jsem vždy obdivoval, je to věda a je potřebný talent, bez kterého to nejde..Už se do toho ani nouzově nebudu s.át..
O to víc mě sere, když vidím díla některých rádobylakýrů, protože když se chce a neojebe se příprava, jdou opravdu skoro zázraky
