A6TDI doporučuje do skříně PP90 prosím o názory
PP90= 85W-90.. Pokud je GL-5,hypoidní,tak do normalni převodovky vhodný není-naleptává synchrony,max tak do diferáku.roman1648 píše:To se ještě vyrábí jo ?
Jsem to léta neviděl....
Žadný olej totiž mechanickou zavadu,at v motoru nebo prevodovce, ještě neopravil,max snizil priznaky na nejakou (kratkou) dobu.
Spíš než naleptava tak zalepuje a ty pak neplní funkci. Ale dělá se i v gl 4. Každopádně do mrtvý převodovky když máš ten olej doma, proč ne.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Samozřejmě máš pravdu, stačilo mít v motoru M6 AD a při minus 12 stupňů motor u škodovky mazal 12 atm/na volnoběh/..Osobní zkušenost , měl jsem tam tlakoměr. Ale záleží kam to dáš, pokud to dáváš do veterána, který jezdí jen v létě, nic se neděje, nebo u staršího vozu, který je na dojetí a samozřejmě problém převodovky to neřeší, ale vymezí to nežádoucí vůle, což umožní s autem, které má hoodně za sebou bezproblémový provoz ještě po nějakou dobu..A jak dnes vidíme, začíná převažovat právě to horko a když je převodovka načnutá, olej už synchronům moc neublíží, nehledě na to, že dnešní PP90 není , co býval.."Pokrok" jde všemi směry...neustále dál. Kdo kdysi stál, už stojí opodál, což je i můj problém a je to tak správně...
Hocikde na Slovnaft pumpe. Kupujem ho stále do jawy. V nej nič iné lepšie nefunguje.
Kód: Vybrat vše
https://slovnaft.sk/sk/maziva/preprava/prevodove-oleje/madit-pp-90/
Gl 5 je hypoidni, což "může" u koncernu a asi i jinde snížit funkci synchronu. Převodovky pro koncern mají mít gl4 nebo gl4 plus. Ale když tam někdo má spirax a funguje mu, proč ne. Stejně existují uni oleje gl4/gl5 a lijou se do všeho a problémy s tím nejsou.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
