GOLF IV nejde prispusobit starsi pristrojova deska.
VW/Audi/Škoda/Seat
bemmet
Příspěvek od bemmet »
Zdravim chci na GOLF 4 1.4 55kw vymenit pristrojovou desku....kvuli nefukcnimu mazani kilometru.... vygeneroval jsem jsi pin jak ze stare tak i z nove. ale nedarí se mi to predelat !!!
vse provadím pres vaga........ co delam spatne.
muj postup
zapojim novou pristrojouvou desku ,
adresa 17
login zadan pin te nove desky
prispusobeni kanal 50 -abych dal pin te puvodni na prepsani kanal neni pristupny cervene napsany.
rikam ok dam puvodni desku kanal 50 je pristupny.
delam to dle visu........
nerozlisují se pristrojove desky od roku do roku??? ja mam 2002 GOlfa.
desky uplne stejne jediny co tak kontrolka immo svítí u te stare v pravo na hore u tachometru a u te nove (svítí kontrolka v levo dole u otacek)
prosím nejake navrhy co delam spatne diky.
váha
Příspěvek od váha »
číslo dílu staré a číslo dílu nové přístrojové desky máš?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
bemmet
STARÁ
Nová
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Starú prístrojovku máš immo 3 a novú máš immo 2.
bemmet
jozef9 píše:Starú prístrojovku máš immo 3 a novú máš immo 2.
Jak jsi to prosím poznal?? Abych věděl jakou mám koupit díky.
jozef9
Musíš kúpiť s číslom 1J0920 806, 6-ka na konci znamená immo 3, 5-ka na konci (805) znamená immo 2. Ešte môže byť na konci (za 806) A-znamená benzín, C-znamená diesel, prípadne prázdne na konci ako u teba znamená 1,4.
bemmet
dekuji myslel jsem jsi to.. moc tech 806 neni... neni mozne ze to muze bejt i pod jinym cislem??jako dalsi varianta? napr 861 diky :-)
jozef9
1J0 - Golf4
919 - bez CAN 920 - s CAN
8 = km/h 9 = mph
0 - bez displeja, čím väčšie číslo, tým lepšie MFA
0-5 - immo 2 6 - immo 3
takže, môžeš mať koncové aj 846 (8- km/h, 4-veľké MFA, 6-immo3)
Vici
Příspěvek od Vici »
možná bych spíš zkusil mrknou proč nejdou nulovat ty km...
bemmet
jozef9 píše:1J0 - Golf4
8 = km/h 9 = mph
diky za prehledne info :-) taske od cisla 6 a vejs 7,8,9 bude imo 3.
bemmet
Vici píše:možná bych spíš zkusil mrknou proč nejdou nulovat ty km...
Je tam popraskany te plast (bílej) co ma funkci stínení na diody a osazení,tak takova vyhybka co se dotyka mikro spínače... chtel jsem ho prehodit z druhe pristrojovky co mam u sebe bohuzel je to nepatrne jine v poctu diod a kontrolek.
