chyba vag prosim poradte
xcidx
Příspěvek od xcidx »
Dnes se kamosce rozsvitil symbol motoru na vw golf 5plus 1.6 benzin takovy cerpadlo na budikach tak jsem to napichl na pocitac a vyjely mi tyhle chyby nevite nekdo co stim co to znamena?Dekuji za rady.
Addresa 01: Motor Labely: SVO\06A-906-033-BGU.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 06A 906 033 DC
Systém a/nebo verze: SIMOS71 1.6l 2V 9434
Kódování: 0000071
Číslo dílny: WSC 25267 136 94629
VCID: 63C1ABBFA24E99B
3 závad nalezeno.
16384 - ISO - rezervovano pro dokument: ISO 15031-6
P0000 - 008 - 2005 - Sporadická
info o závadě
Otáčky: 2080 /min
Váha vzduchu: 239.8 mg/str
Odpor: 0.07 kOhm
Hex hodnota: 0x0000
Otáčky: 2784 /min
Váha vzduchu: 147.2 mg/str
Odpor: 0.07 kOhm
Hex hodnota: 0x0000
18683 - rada valcu 1 - sonda 1: negativni rizeni
P2251 - 007 - preruseni - Sporadická
info o závadě
Otáčky: 2272 /min
Váha vzduchu: 92.7 mg/str
Napětí: 2.060 V
Provozní stav: 00000110
Otáčky: 1952 /min
Napětí: 2.060 V
16875 - rada valcu 1: sekundarni vzduchovy system
P0491 - 006 - prutok prilis maly - Sporadická - Kontrolka závad ZAP
info o závadě
Váha vzduchu: 4.27 g/s
Lambda Faktor: 0.992
bez jednotek: 0.80
bez jednotek: 0.81
Váha vzduchu: 5.69 g/s
bez jednotek: 0.99
bez jednotek: 1.19
volkswagen passat B6 1.9TDI r.v2006
xcidx
to fakt nikdo nevite co je spatne po vymazani se to dnes rozsvitilo znova.
ono by věděl ale musíš dát kod motoru,
pokud máš 75 kW tak máš ucpaný kat,
motor ani nechce moc přes 130 km/h
když nastartuješ studený motor a dáš plný kotel uletí ti hadice od fénu a už budeš vědět o čem mluvím,
nebo máš ten fén plný vody
xcidx
Sorry ano jeto myslím 75 kW jeto za slaba verze.Jakej fen?
xcidx píše:Sorry ano jeto myslím 75 kW jeto za slaba verze.Jakej fen?
mezi převodovkou a motorem v předu by měl být ventilátor na vhánění vzduchu do výfuku, asi minutu po startu vhání vzduch do výfukového potrubí a spolu se vstřikama prohřívá katalizátor,
bud se netočí,nebo je v něm voda, nebo máš ucpaný kat a vzduch ve výruku se naopak tlačí k ventilátoru
xcidx
Děkuji za vysvětlení náhodou někdo nema jak to vypadá a kde přesně je abych se podival?Slyším tohle poprvé v životě tak sem ztoho zmateného.Dekuji
mili000
Příspěvek od mili000 »
Přesně řečeno je to sekundární vzduchové čerpadlo..
Při pohledu do motorového prostoru je umístněné hned zepředu motoru a vedou do něho dvě plastové hadice.
https://www.google.com/search?q=sekund% ... H9apdhgsyM:
dobrý test na ucpaný kat je že ráno nakopneš a dáš plný kotel pokud ti od fénu upadne hadice víš přesně
xcidx
Díky za radu kouknu nato.
