Fabia I
- martinsidlo
- slovacek.milos
- slovacek.milos
NOVON píše:No jsem zvědav jak to dopadne..Řešíš závadu a máš v brzdovém systému čidlo v háji..Je to asi navrženo komplexně,ne?Jakákoliv chyba v elektrice ovlivnuje neco jiného.
ono to bylo takto, asi před dvěma lety hučelo ložisko pravé přední, dali jsme skf abs, výměna se řešila takřka na počkání a po rozjezdu se rožlo abs, zkusili jsme vyměnit čidlo a nepomohlo, kolo neukazuje rychlost a tak se prostě jezdí dva roky a není čas
nyní svítí ta brzda a pak začne pípat
- slovacek.milos
ono to bylo takto,
asi před dvěma lety hučelo ložisko pravé přední, dali jsme skf abs, výměna se řešila takřka na počkání a po rozjezdu se rožlo abs, zkusili jsme vyměnit čidlo a nepomohlo, kolo neukazuje rychlost a tak se prostě jezdí dva roky a není čas, čidlo v háji není odpor je ok, závadu smázenš
- slovacek.milos
[quote="jurosdi"]Tak druhú nádržku....
Na nádržke je šteker s vodičmi hnedo-fialový a hnedo-čierny. Hnedo-fialový vedie do budíkov na 32 pin-šteker. Pozícia č.22.
Hnedo -čierny je kostra ,ktorú spínač v plaváku pri poklese kvapaliny prenesie do budíkov.
tak situace je na chobot, na hnědo fialovém není kostra, když propojím konektor na nádobce tak tam kostra je, vachčí oba spínače i brzda i nádobka,
studenáky jsem nenašel, mám velkou lupu a všechny piny na štekru jsem prosvítil i propípal, pokud odpojím štekr situace je stejná, po zapnutí klíčku se rožne brzda, pak třikrát zapípá a brzda bliká, automatický test nenajde v žádné řj žádnou závadu
- slovacek.milos
))¨jurosdi píše:Tak potom už len budíky....
je to v těch budíkách, možná origoš něco podobného řešil všechno odpojím aby jen budíky svítily a dělá to
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 19 srp 2018, 19:49, celkem upraveno 1 x.
