zajímavé po tomto postupu a protáčíš kolesama
zkus povolit postupně všechny trubky při stlačeném pedálu od hbv pak abs a dál, pokut ti z nějakého holendru něco vyprskne máš vyhráno
slovacek.milos píše:skuim este povolit spominane trubky... to je ten "mazec"?jjuriss píše:
este otazka, pri nastartovanom motore ked napumpujem pedal a drzim ho, pomalinky klesa dolu je to ok???
znám jen jednu metodu jak odstranit propadající pedál milošův mazec
jinak před pěti lety si žena koupila OII a pedál se po startu pomalu propadal, letos si koupila OIII a poedál po startu drží
Násilí vládne světem a Milošova metoda je lék, který funguje, ale není pro slečinky, kteří mají auto jako milenku..Brutální mazec je ten pravý název...islovacek.milos píše:mazec je že se rozjedeš na 140 a dupneš na pedál tak jako by si ho chtěl prorvat podlahou, na ten pedál musíš být extra nasraný, pak jedeš zas kilák a to samé asi po dvacáté ten efekt propadajícího pedálu zmizne,
prostě brutální mazec,
pokud budeš jen brzdit a na brutální mazec nemáš žaludek tak to nemá cenu ani zkoušet
