Oprava strženého závitu svíčky
- martinsidlo
Zdravím všechny,jak by jste opravili stržený závit zapalovací svíčky M14x1,25 v díře 150mm hluboko a průměru 20mm na začátek dosedací plochy svíčky. Co použít? V-COL vložku? Převrtává se to na 14,5mm a pak řeže M16x1,25 nebo rovnou to něco zvládne.
Jedná se o namontovanou hliníkovou hlavu na 2,3 VR5.
Nebo,kdo dojede v Praze opravit.
Děkuji.
Děkuji.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
- slovacek.milos
mě z vcoil stávají vlasy na hlavě hrůzou, máš někomu přehodit svíčky práce na půl hodiny a dvě svíčky vytočíš s drátkem nedávno jsem vyměnoval na masařce vstříky a málem mě z těch drátků mrdlo, část zůstala na šroubu část v hlavě, ted to odvrtat, zbavit se jich udělat štefty,
za mě jen mozazné vložky
Hele já jsem párkrát dával tohle a pohoda,oprava za 10min.
https://mlparts.cz/sada-na-opravu-zavit ... k-m14x1-25
Pokud je tam místo a je k ruce dobrý soustružník, tak pořádné řemeslo je mosazná vložka pojištěná kolíkem a samozřejmě ještě závitovým zámkem..slovacek.milos píše:mě z vcoil stávají vlasy na hlavě hrůzou, máš někomu přehodit svíčky práce na půl hodiny a dvě svíčky vytočíš s drátkem nedávno jsem vyměnoval na masařce vstříky a málem mě z těch drátků mrdlo, část zůstala na šroubu část v hlavě, ted to odvrtat, zbavit se jich udělat štefty,
- slovacek.milos
- martinsidlo
Tohle jsem si koupil a je to na..... Šestihran na 21klíč,ten jsem předělal na 16,protože do díry padne jen 16 ořech a je to hluboko,150mm. Na to nestačí ani vrták. A tak znova šrouby a těsnění,za 1700,-,hlava dolů a V-COL ze spoda. A ten závitník na opravu je nějaký trubkový závit,kuželový a z druhé strany to tím ani nelze.roman1648 píše:Hele já jsem párkrát dával tohle a pohoda,oprava za 10min.
Na motorové pile,kde je to na povrch by to bylo paráda,ale tady?
Jo,máme opici ale je děsně nenažraná na banány.
Díky za podněty.
- martinsidlo
Ten,co mi dělal tu hlavu,( trvalo mu to 14dní),sedla pro LPG,vodítka,zdvihátka,atd. ten závit zk....Jak,to udělal,nevím. Přišel jsem na to až jako na poslední věc,že svíčka je stržená.
Proto jsem chtěl na autě rychle. Jinak je to odklonit chladičovku na sundání sání se sundáním nárazníku,voda,řetězový rozvody (prsa dolu)s povolením kol na vačkách,klínový řemen ( je tam napínák),atd. Práce na 3hod dolu a 3hod nahoru.
Motor širokej napříč jak třívalec ale na délku auta,to tam není místo.
VW ho vymyslelo s využitím místa. A to mi jeden válec schází.
Hlava se dělala,protože po 200tis na LPG byly ventily tak zaklepané,že zdvihátko již nevymezilo a jelo to na 4válce. A tak,předovka dolu,rozvody,spojka,hlava,při zajíždění do garáže praskla pružina,sportovní podvozek VW, tlumiče sportovní taky nic moc a tak kupuju,kupuju,..... Ale ten zvuk!!!!!!!!! Potom.
Roman 1646-samozřejmě, je to od kusu, Heil-col je často jediným řešením, , nebo jak jsem to nedávno řešil u Jaguara 12 V, tak svíčka šla ztuha, říkal jsem si, svíčku přetrhnu, ale jiná možnost prostě není, než pokračovat..Najednou jsem zjistil, že kdysi nějaký mechán-majitel natočil svíčku pod jiným úhlem , takže mimo závit. Naštěstí nešla dorvat do konce a jelikož není přístup, tak mechán usoudil, že už je dotažená..Když jsem bral závitník /jedna/ 14krát 1,25 , tak kolega povídá, ty myslíš, že se strefíš? Já bych do toho nešel...,tak mu říkám, takže si sednem a budeme lamentovat jak to nejde? Tak to prostě zkurvím...Ale povedlo se, zadní část závitu byla o.k. a úhel jsem trefil..Můj kolík i s měděnou vložkou v tomto případě by byl jen výstřel z Aurory..
- slovacek.milos
[quote="jericho-3"], tak kolega povídá, ty myslíš, že se strefíš? Já bych do toho nešel...,tak mu říkám, takže si sednem a budeme lamentovat jak to nejde? Tak to prostě zkurvím..
já se už i netrefil, závit jsem vyřezal nakřivo a sváčka podfukovala, tak jsem ji vytáhl napiplal lepidlem a druhý den OK byl to schnilý favorit
- martinsidlo
slovacek.milos píše:Tak tady je tak dlouhé navádění,že bych se ani vedle,nakřivo nemohl trefit.jericho-3 píše:, tak kolega povídá, ty myslíš, že se strefíš? Já bych do toho nešel...,tak mu říkám, takže si sednem a budeme lamentovat jak to nejde? Tak to prostě zkurvím..
Zítra to budu dělat. Pochlubím se.
