martinsidlo píše:slovacek.milos píše:o tom to taky je ne všechny sady jsou dobré,jericho-3 píše:,
Tak tady je tak dlouhé navádění,že bych se ani vedle,nakřivo nemohl trefit.
Zítra to budu dělat. Pochlubím se.
Oprava strženého závitu svíčky
- slovacek.milos
- martinsidlo
Tak kamarád,co mi půjčoval V-COL má závitník ulomený,nasazuje na zbytek 11ořech,..... To je dobré tak na fichtla,tady to netrefím do osy.
Zítra to jede na hlavu na vyříznutí. Za 300,-se to vyplatí,než se babrat....
Stejně nemám šrouby a těsnění,mám čas.
EDIT: použili by jste šrouby a těsnění z hlavy,když to nevrčelo?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
- martinsidlo
Tak závit opraven u odborníků.Chvíly to trvalo,než se to smontovalo ale stále to klepe,trochu jinak než předtí ale jako zdvihátka. Ty se dávaly nové a při prvním natočení klasicky rachot a rychle to tichlo,takže tlak oleje bude. Napojit budík na olej je znova motor skoro ven,tady se člověk nikam nedostane.
Co by mohlo jako kovadlinka klepat? Jak zkontrolovat zdvihátka,když sundání až víka ventilů obnáší 3 hod tvrdé práce,to už jsou odtlakovaný,né?
Jak má fungovat vířivé klapky na sání? Při volnoběhu podtlak baňka přitažená a až ve výkonu,kdy si to řekne,si odfoukne?
Chápu, že to tady bude obtížné, ale zkusil bych odpojovat válec po válci, až se zjistí, který to dělá..Takže to klepe nejen na volnoběh , ale i po přidání plynu, nebo jen po prudkém přidání to zaklepe a přestane?..Jinak bych ještě počkal, a trochu pojezdil..Já kdysi namontoval hlavu, která měla vyschlá hydra, motor mlátil až jsem se lekl, a jelikož nebyl čas, tak jsem to neřešil a jezdím dodnes..
- martinsidlo
Ne,klepe to stále,otáčky neotáčky. Jak nedotlakované olejem,nižším tlakem. Nikde neseženeš,kolik by to mělo tlačit. 1,6 74Kw má čidlo oleje na 1,2 nebo kolik,nafta cca 0,6,tady teď nevím,kolik má čidlo ale to dává,že provozní tlak musí být řádný,ale kolik!!!
Bude to obdoba, volnoběh pod 2 atm by neměl klesnout a co tisíc otáček tak 1 atm navíc/ale max. asi 4-5, záleží na hustotě oleje/..Někdy to reaguje i na málo oleje, že hydra vyvádějí, škoda že to nemá čidlo přímo na hlavě..S těmito motory nejsou velké zkušenosti, já na tom něco dělal už na Corradu a pak na Passatu..ale byl jsem rád, že to nebylo nic většího..člověk neví, kde začít..
- martinsidlo
Máme stejné myšlení ale tlak stačí 3 nebo musí být 3,5atm. To nikdo neví. To je to.
Hledáš,bádáš, i věšteckou kouli jsem vytáhl a stále nic.
- martinsidlo
Přes Vag jsem nekoukal ale čerstvé zdvihátka to dotlakovalo. Ale teplé na volnoběh blikající kontrolka nevypovídá,jestli je dobrý tlak v otáčkách.
Tady je problém připojit budík,abych mohl napsat,tlačí tolik a tolik ale stejně,je to dostatek na dotlakování hyder a napínáku?
